Умерла турбо на 147 1.9JTD, на что можно заменить?
Сообщение Dan9i » Сб сен 06, 2014 3:38 am
Пришел конец моей турбине, я вот думаю. Если менять, то может что то по мощней воткнуть? Например от другой машины или универсальную какую-нибудь. Кто нибудь так делал?
Насколько это сложно в плане настройки мозгов? Ведь придется перепрошивать и настраивать, ведь так? Пайпинг и так есть, его нарастить под другую турбо не проблема.
Например от 2.4JTD можно поставить
Dan9i
Авто: 147 | 2003 |1.9JTD
Re: Умерла турбо на 147 1.9JTD, на что можно заменить?
Сообщение Иван13 » Сб сен 06, 2014 12:03 pm
Все-таки передув был?)
Турбину ставь родную,а если уж хочешь по мощнее ,чипуй ее)
Иван13
Авто: 3
Сообщение Dan9i » Сб сен 06, 2014 12:12 pm
Пока еще не знаю, на днях в сервис поеду, скажут что конкретно там с ней.
Но она не свистит и мощности совсем нет, а до этого очень сильно шелестела при газе в пол.
Dan9i
Сообщение slowrider » Сб сен 06, 2014 12:29 pm
На гарретовской турбе 2056 + нормальный фронтальный куллер, на штатной топливной системе снимают до 240 лс и 460 Нм. Только за перешивкой мозгов я бы обращался, как вы говорите, в гейропу. Или спалишь поршни и турбину.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Сб сен 06, 2014 1:43 pm
Партнамбер какой у турбы?
Скорее всего другую не прикрутишь да и смысла нет.
Можно и со стоковой ,как выше сказали, выжать больше.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Сб сен 06, 2014 2:23 pm
deni74 писал(а):Партнамбер какой у турбы?
Можно и со стоковой. как выше сказали, выжать больше.
А что там прикручивать? Есть несколько стандартных флянцев род разные модели нагнетателей. Или переваривается флянец или точится переходник.
Если у аффтора есть планы по апгрейду своего автор, то однозначно ставить большую турбину. Стоимость мероприятия примерно такая же, а плюсы п еревешивают минусы
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Dan9i » Вт сен 09, 2014 7:26 pm
Т.е. в теории я меняю турбо, а потом иду в контору чип тюнинга за настройкой? Так?
Dan9i
Сообщение slowrider » Вт сен 09, 2014 9:24 pm
Dan9i писал(а):Т.е. в теории я меняю турбо, а потом иду в контору чип тюнинга за настройкой? Так?
Типа того. Только не забудь взять с собой диагностическую приблуду. Если тюнеры скажут, что нах надо меня контору. Попробуй обратись к б ерлускони с этого форума
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Pomah1909 » Вс сен 15, 2019 4:16 pm
Приветствую!!!
Скажите, мож кто в курсе...
46786078(родная) на 8-ми клапанную
55191934---ставится на 16-ти клапанную
Визуально, геометрия и посадочное: ОДИНАКОВЫЕ
Но разница 115 и 150 коней...можно ли экспериментировать с заменой???
Pomah1909
Авто: 147
Сообщение Hooligan32 » Вс сен 15, 2019 6:04 pm
Для эвридея ставь от 2,4 2256 и будет ок, плюс прошивка.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Hooligan32 » Вс сен 15, 2019 6:08 pm
Разница в горячей части у них, остальное одинаковое, можно тупо перекрутить и все.
Потом настраивать геометрию возможно придется.
Есть если что турба на 1,9 8кл живая, мы уже давно перешли на большие, можем продать))
Hooligan32
