Andre3000 » Чт авг 28, 2014 9:14 pm
1) Возможно ли, что фильтр тонкой очистки находится в пластиковом корпусе вместе с насосом по аналогии с другими производителями (Хёндэ Тусан и Тойота Пассо например)?
2) Только у меня такая короткая коробка: 5-я передача и 3000 об\мин - всего 105 км/ч? Если да, то что делать? по трасс приходится ехать на 4000 об и скорость всего 130....
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0 TS
P_L_Z » Пт авг 29, 2014 5:22 pm
1) только сеточка
2)
P_L_Z
- альфавладелец
- Авто: 156TS SW SS
denny_dev » Пт авг 29, 2014 9:09 pm
Andre3000 писал(а):2) Только у меня такая короткая коробка: 5-я передача и 3000 об\мин - всего 105 км/ч? Если да, то что делать? по трасс приходится ехать на 4000 об и скорость всего 130....
зато она продолжает на пятой разгоняться.
К слову, даже такую короткую пятую на твинспарке в отсечку не выкрутить: максималка на чуть больше 6к оборотов. проверял.
denny_dev
- Почетный альфист
- Авто: Giulia Sprint RWD
Илья85 » Пт авг 29, 2014 10:03 pm
ровно 6т/об.-210км/ч, а газа еще мама не горюй)) дальше не стал(пожалел)
Альфавирус прогрессирует
Илья85
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0/1.8 CF3
denny_dev » Пт авг 29, 2014 10:40 pm
"а газа еще мама не горюй"?
"ну-ну" (с) Шелдон
denny_dev
- Почетный альфист
Илья85 » Пт авг 29, 2014 11:19 pm
не я серьезно мож просто я чуть пзднул дальше гнать
Илья85
- альфавладелец
Andre3000 » Вс авг 31, 2014 9:12 am
Тогда подскажите № сеточки или чем можно заменить?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
Andre3000 » Пн сен 01, 2014 8:33 am
И всё-таки меня терзают смутные сомнения - кто-то распиливал этот корпус пластиковый?
И что насчет сетки? Есть номер у неё или заменитель. Да хотя бы диаметр соединительного отверстия?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
P_L_Z » Пн сен 01, 2014 10:53 am
сеточка достаточно большой площади, наверное менять нет смысла , просто вытряхнуть мусор
P_L_Z
- альфавладелец
- Авто: 156TS SW SS
Andre3000 » Пн сен 01, 2014 11:58 am
На всякий случай дайте номерок. Менял на Пассо фильтр, не стал брать сетку, думал промою. А она оказалась текстильной (ворсистой такой) и не отмывалась никак. Пришлось на велике по магазинам катать и втридорога покупать)))
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
P_L_Z » Пн сен 01, 2014 4:11 pm
номер не подскажу , она есть часть насоса, не уверен что существует как отдельная запчасть
насколько я ее помню не текстильная, латунная вроде
P_L_Z
- альфавладелец
- Авто: 156TS SW SS
Раздолбай » Пн сен 01, 2014 6:48 pm
1. Вокруг самого моторчика черный пластиковый цилиндр-он и есть фильтр. Отдельно не продается. Я свой промывал карбклинером-думаю особо не помогло(но черноты вылил много).
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Andre3000 » Пн сен 01, 2014 8:42 pm
Вот-вот! Я и говорю про то, что есть фильтр тонкой очистки.
Что скажите про эту сетку? HS220001
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
Раздолбай » Пн сен 01, 2014 9:34 pm
Так а чего с твоей то сеткой?? Нахер ее менять??
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Andre3000 » Вт сен 02, 2014 6:11 am
я не смотрел ещё. Думал на всякий случай взять новую.
Посмотри пжалста тему соседнюю - полез втулки менять и не смог подрамник открутить.... Тачка в гараже без колес, а я на автобусе на работу еду)))
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
