Не работает климат на 166й альфе.
Сообщение Юлия166 » Сб авг 23, 2014 6:08 pm
Всем доброго вечера! Может, кто встречался с такой проблемой, недавно перестал работать климат-контроль, постоянно куда-то дует, на кнопки не откликается. Пишет ошибку - "momentary connection to air condition faulty"- соединение с неисправным кондиционером. Диагностика ничего не выдает. Блок управления я перебрала, радиатор печки не течет, периодически глюк проходит - все работает, затем начинается - снова здорова!
Как быть в такой ситуации, куда еще залезть и что проверить? :smt0052
Юлия166
Авто: AR 166 2.0 V6 TB
Re: Не работает климат на 166й альфе.
Сообщение ganjaman » Сб авг 23, 2014 7:49 pm
часто такая ошибка возникает из-за низкого заряда аккумулятора. или из-за того что он мертвый. машина сама отрубает второстепенные цепи типа климы, музыки для сохранения энергии.
проверьте дает ли зарядку генератор и в порядке ли аккум. вполне вероятно что ответ найдется именно там
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
