Montekki писал(а):Капремонт обычно делают не "по пробегу", а "по состоянию". У Буссо крепкий низ и 200 тысяч для него - что вторая молодость (при правильном обслуживании). У тебя всё печально?
А так, если делать КРД, то при определённом подходе от старого мотора может остаться только блок и отливки головок)).
Montekki писал(а):250 мл. на 3-4 тыс. при интервале замены в 8 ткм. даёт при хорошем раскладе долив 0,5 л. от замены до замены. Не понимаю твоего беспокойства.
Если чешутся руки, замерь компрессию и давление масла в системе, это лучше, чем гадать о состоянии мотора.
Чёрный Роджер писал(а):Montekki писал(а):250 мл. на 3-4 тыс. при интервале замены в 8 ткм. даёт при хорошем раскладе долив 0,5 л. от замены до замены. Не понимаю твоего беспокойства.
Т.е. такой расход можно не считать критичным?
А немного неровная работа и подёргивания - тут не капиталка нужна, а просто выявление причин и их устранение. Причины могут быть разными, от подушек двигателя до катушек зажигания или форсунок.
yura piter писал(а):достаточно хорошо сбалансированный,должен ровно работать даже при небольшой разницы компрессии по цилиндрам
