Не заводится 156я дизель(((
Сообщение yurees » Пт авг 01, 2014 1:43 am
Сегодня, весь день машина вела себя достойно, заводилась без проблем, ездили мы по магазикам и по делам, постояла она часок после последней поездки и СУРПРАЙЗ НА…
Крутится волчок ооооооо, вернее стартер крутит, а движок молчит, по мне бежит пот, от жары и эта не понятка с машиной…ааааааааааааааа чё, за чё…
Топлива дохрена, ошибок на дисплее нет…(уот а фани фак)…,
Пробовал несколько раз завести Альфушу, говорил ей ласковые слова, гладил по рулю и приборке, обещал сделать химчистку…НЕ ПОМОГЛО., ну это лирика…
Проверил — топливо к фильтру поступает, аккум в пределах нормы, "чеков" комп не выдает…С "сигналкой" тоже вроде всё путём.
Может перегрелась на солнышке, итальянская бестия? Гоню плохие мысли прочь, не готов, нет нет и ещё раз нет, не могу я её потерять((((
Парни, кто ездит на дизельных Альфах, или имеет опыт по диагностике и ремонту, поможите советами, что за хрень случилась, куда тыкаться носом…
Сервисы пока молчат, спят наверно…
yurees
Авто: AlfaRomeo159SW2.0JTD
Re: Не заводится 156я дизель(((
Сообщение Nideker » Пт авг 01, 2014 7:46 am
клапан регулирующий давление топлива, что на насосе стоит
Идиоты выбирают идиотов, себе под стать.
Nideker
Авто: 156 1.9 JTDm SW
Сообщение yurees » Пт авг 01, 2014 8:42 am
Nideker писал(а):клапан регулирующий давление топлива, что на насосе стоит
Ок,пока штудирую инет.....и прихожу к выводу ,нужна диагностика,нечего пальцем в небо тыкать...Жду когда сервисы откроются...
yurees
Сообщение Иван13 » Пт авг 01, 2014 10:43 am
Дымок из трубы идет когда крутишь?если да то пробуй прикурить авто,думаю дело в АКБ
Иван13
Авто: 3
Сообщение Beetl » Пт авг 01, 2014 4:57 pm
Дизель глушится заслонкой, она находится на входе во впускной коллектор, сразу перед ЕГР. Управляется вакуумом. Бывает подвисает в закрытом состоянии.
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Valerij0409 » Пт авг 01, 2014 8:14 pm
Beetl писал(а):Дизель глушится заслонкой, она находится на входе во впускной коллектор, сразу перед ЕГР. Управляется вакуумом. Бывает подвисает в закрытом состоянии.
на 159 это заслонка уже не вакумная, а электрическая
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение slowrider » Сб авг 02, 2014 12:30 am
90%, ЧТО ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА...БЕДА У НИХ С НИМ
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение AR575poo » Сб авг 02, 2014 3:12 pm
Без диагностики вряд ли разберёшься. У друга перестал заводиться. Всё в порядке. Пока ТНВД на стенде не проверили. Работал, но нужное давление не накачивал.
AR575poo
Авто: 156SW2.0.1562.4JTD
Сообщение Nideker » Вс авг 03, 2014 11:56 am
дизель глушится отключением электроники)) по крайней мере комонрэйловский.
а это так называемая, бабочка, глушит двигатель в том случае, когда что то идет не так. и единственная возможность заглушить это перекрыть воздух.
Nideker
Сообщение demooon87 » Вс авг 03, 2014 7:21 pm
Так называемая бабочка перекрывает впуск всегда при глушении мотора. Да, электроника отключается, но и заслонка перекрывается. Сделано это для более мягкого глушения. Если снять управление с заслонки, то мотор будет глушится с ударом ( скачок на подушках).
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Nideker » Вс авг 03, 2014 7:42 pm
demooon87 писал(а):Так называемая бабочка перекрывает впуск всегда при глушении мотора. Да, электроника отключается, но и заслонка перекрывается. Сделано это для более мягкого глушения. Если снять управление с заслонки, то мотор будет глушится с ударом ( скачок на подушках).
я эту бабуйню вообще выкинул))) всё равно соленоид на неё не рабочий. новый космических денех стоит))) всё нормально. нет никакого удара)
просто в елерне написано, что штука эта для экстренных случаев.
Nideker
Сообщение demooon87 » Вс авг 03, 2014 7:46 pm
А я отключал её и мотор глушился жестко. Просто вас это видимо устраивает. Эта "штука" есть на всех современных дизелях. И работает она постоянно, а не в экстренных случаях.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение yurees » Вс авг 03, 2014 9:46 pm
Продолжение истории…
Притащили мою Альфушку на сервис, ставим аккум на зарядку, тк во время попыток завести машину аккум разрядился…
Шо мы видим, а зарядки то нет…Проверил я зарядное, оно в порядке, дали мне сервисмены на всякий случай новое, тоже самое…зарядки нет, делаем тест и вывод — аккум сдох, стоял оригинал Альфа Ромео с 2007 года, 7 лет отпахал, но когда начали пробивать базы данных(всякие сервисные проги), то оказалось, что должен стоять акб чуть ли не в 2а раза мощнее…
Тобиш стоял 60Ач 380А, а по базам должен быть 60Ач 600А…Окак…Изображение
Ладно говорю робяты, а дайтека какойнить заряженый аккум, на пробу, поставили другую акб и…СЦУКО, я кричал как еппанько, , она завелась с полтычка, ендрыть мандрыть…
Ну думаю, фсё, еду покупаю новый аккум…и будет ЩАСТЕ…
Так оно почти и произошло, после установки новогА более мощногА аккума, Альфа таки завелась и доехала до дачи(пробки, жара, плохие дороги)…фсё думаю я, Щасте есть, его не может не быть)))и оно в образе новой АКБ. я буду спать спокойно…
Ан нет, братцы, злая подлянка ждала меня, караулила ГАДИНО, брала измором.
Еду я в субботу в гости, путь недалёк …рядышком, попути работает кондей, всё хорошо, приехали, побыли в гостях часиков 5ть, собираемся уезжать…и Альфуша заводится как то неуверенно, с каким то провалом в оборотах, но завелась.
Едем, кондей не включаю, и примерно через пару минут А ВОТ СУРПРАЙЗ НА, , , , загорается ЧЕК ИНЖИН, но машинко едет, и через пять минут глохнет на полном скаку, без обьявления остановки…
Пробую завести Альфушу, безуспешно, и так несколько попыток, стартер крутит как бешенный… Фигвам…
Останавливаю попутку, нас довозят до дачи, сымаю акб и ставлю на зарядку на 12ть часов, на следующий день после установки АКБ на местоЮпробую заводить машину …и что, правильно, ФИГВАМ …я истерю, как институтка, чё за наф наф, Но при выключенном зажигании из под капота, над радиатором, слышу гудение, которое продолжается долгое время, и гудит устройство типа клапана давления, тк есть катушка, и две трубки(хз что это, если честно)Изображение
Снял я с этого девайса разьём.подождал пока не прекратится гудение, подключил разЪём на место…
Пробую, включаю зажигание ииииииии ЗАВЕЛАСЬ Альфушка, айнаненаненана, глушу двигло, тк загорелся ЧЕК ИНЖИН, после нескольких попыток старт-стоп, ошибка вдруг исчезла, машино заводится как новая, доехали до Питера без проблем…но осадочек таки остался, завтра еду в автосервис…
yurees
Сообщение Иван13 » Пн авг 04, 2014 7:24 am
Я был прав выходит)))
Иван13
Авто: 3
Сообщение yurees » Пн авг 04, 2014 10:06 am
Иван13 писал(а):Я был прав выходит)))
В чём прав,Иван, АКБ как бы косвенно,дело не в нём((((
yurees
