Две ошибки после покупки. Помогите разобраться
Сообщение burbon » Вт июл 29, 2014 9:20 pm
Всем привет. Пару дней назад купил вагон 2.0 JTS 2002 года. Работает нестабильно.
Вот ошибки: P0443 (Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина) и P0135 (Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен)
Вопрос первый, какая из лямбд именно первая или какая из двух банок первая?
И куда копать по ошибке P0443 ?
Alfa Romeo 156, 2.0 TS 16V, 155 л.с., 1998 год.
burbon
Авто: alfa 156, 2.0ts
Re: Две ошибки после покупки. Помогите разобраться
Сообщение AR575poo » Вт июл 29, 2014 10:07 pm
burbon писал(а):Всем привет. Пару дней назад купил вагон 2.0 JTS 2002 года. Работает нестабильно.
Если первый цилиндр слева (когда стоишь перед открытым капотом), то и банка первая думаю так же. Отсоедини лямды поочерёдно, и продиагностируй после каждого отключения, тогда точно узнаешь.
AR575poo
Авто: 156SW2.0.1562.4JTD
Сообщение Montekki » Вт июл 29, 2014 10:35 pm
Тут дело в другом. Первая ошибка - это покупка Альфы. Вторая - покупка Альфы с мотором jts. :D
Сообщение burbon » Вт июл 29, 2014 10:38 pm
Montekki писал(а):Тут дело в другом. Первая ошибка - это покупка Альфы. Вторая - покупка Альфы с мотором jts. :D
Третья, я это покупка второй Alfi c JTS :-) :what
burbon
Сообщение sea » Вт июл 29, 2014 11:18 pm
Как с языка снял! :D
sea
Рыппка
Рыппка
Авто: Brera+Classic Spider
Сообщение Чёрный Роджер » Ср июл 30, 2014 9:21 am
P0443 у меня тоже висит с самой покупки. Сбрасываю, а она тут же вылетает снова. Х.з. где этот клапан расположен, я даже не пытался разобраться пока, может доберусь до него в будущем. А так третий год с этой ошибкой катаюсь.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение AR575poo » Ср июл 30, 2014 11:50 am
Это уже дагноз. :-)
AR575poo
Сообщение burbon » Чт июл 31, 2014 12:03 am
Это уже дагноз. :-)
Скоро солить их буду)))
burbon
Сообщение ganjaman » Пт авг 01, 2014 10:28 pm
клапан адсорбера. он насколько я помню справа под крылом и клапан там же... надо посмотреть не погибли ли провода перед клапаном))
по лямбдам - самый правильный вариант последовательное отключение и диагноза
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение grina1488 » Сб авг 02, 2014 4:34 am
ganjaman писал(а):клапан адсорбера. он насколько я помню справа под крылом и клапан там же... надо посмотреть не погибли ли провода перед клапаном))
На жтс клапан абсорбера стоит на внускном коллекторе. По лямбдам все правильно говоришь... Отключи по очереди и выяснишь ..
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение ganjaman » Сб авг 02, 2014 8:25 am
ну если он на впуске то все еще проще)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение burbon » Вс авг 03, 2014 6:35 pm
Спасибо, посмотрим что там да как.
burbon
