Alfa Romeo 156 2.0 T S пропало сцепление
Сообщение Dima-Alfa » Вс июл 27, 2014 10:49 am
вчера поехал на море, остановился в одном
месте и не мог тронуться, не мог воткнуть
передачу, неожиданно пропало сцепление,
педаль даже в полу иногда оставалась,
после длительной прокачки сцепления
педаль становилась жеще и я мог ехать
дальше, но не на долго, мунуты на 2 , чтоб
доехать до дому я постоянно ехал на
нейтралке и прокачивал сцепления для того
чтобы мог когда надо воткнуть скорость.
скажите пожалуйста что это может быть?
появилось это очень резко
Dima-Alfa
Авто: Alfa Romeo
Re: Alfa Romeo 156 2.0 T S пропало сцепление
Сообщение bataner » Вс июл 27, 2014 1:59 pm
подозреваю на главный цилиндр сцепления. Под педалью сухо? жидкость не уходит?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Dima-Alfa » Вс июл 27, 2014 2:12 pm
bataner писал(а):подозреваю на главный цилиндр сцепления. Под педалью сухо? жидкость не уходит?
подтеков не нашел не где. жидкость вроде в норме
Dima-Alfa
Авто: Alfa Romeo
Сообщение bataner » Вс июл 27, 2014 2:27 pm
такая херня была когда главный мозг трахал. Чтобы заменить его необходимо 2 гайки открутить из салона, с моторного отсека трубку(у меня не получилось, пришлось откручивать шланг подальше), и чтобы прокачать его пришлось поеб..ся.
bataner
