$n@kE писал(а):под дросселем нет никаких прокладок которые придется поменять?
$n@kE писал(а):раз зашел вопрос о дросселе еще один вопрос: в районе дросселя при газовке раздается какой то сипящий звук! Это особенность двигателя или у меня какая то проблема?
или лучше сверху?nekto.eu писал(а):Снизу тоже можно вроде, стартер снять.
. Пардон короче это на евро 2 где кат один,, там 4-2 стык 2-1 гофра стык катализатор,,, короче на 1 стыке где 4 болта.... На евро 3 хз как,,,луч друма писал(а):Vladik, от штанов гофру не открутить. только ножовкой. они вместе.
а у некоторых (не буду показывать на себя пальцем) к гофре вместо фланца приварена имитация катализатора.
