Help! Иммобилайзер Фэил!
Сообщение Ladjack » Сб июн 21, 2014 1:08 pm
Ногами не бить, тем по иммо было полно, но толкового по своей проблеме не нашел.
Машина 147 2.0ТС МТ
Еду вечером, газую немного. тяга резко пропадает. обороты плавают, машину колбасит, горит чек, ключик иммо.
Торможу глушу машину. пытаюсь завести - стартер крутит вхолостую. На табло горит ключиr immobilaizer code failuture, VDC sistem failuture.
отбуксировал машину к дому. на ночь скинул аккумулятор. с утра ничего не изменилось (ключик, VDC). подключаю альфа-диаг - нет соединения с блоком управления. Карточки с кодом нет...
Что делать, куда смотреть?
:cry: :cry: :cry: :smt100 :smt100 :smt100
Ladjack
Авто: AR 147 2.0 TS
Re: Help! Иммобилайзер Фэил!
Сообщение vitaliy_lv » Сб июн 21, 2014 3:52 pm
Судя по всему пропало питание на блок управления двигателем и другие блоки его не видят. Для начала проверь питания и массы на блок. Блок в любом случае должен отвечать на диагностику, если конечно проблемма не в нем.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение ganjaman » Сб июн 21, 2014 8:54 pm
уважаемый, прежде чем делать предположения надо быть в теме. когда пропадает питание на блок управления двигателем то на приборке не будет гореть "check engine" и постоянно будет работать вентилятор на максимальной скорости. так называемый аварийный режим. здесь ситуация другая.
начать с проверки питания на диагностическом разъеме, проверить предохранители отвечающие под названием service.
бывает изредка что отпрягается блок иммо - у самого такое было. удалось полечить.
или как вариант избавиться от иммо.
но прежде чем что либо предпринимать нужно вытянуть блок управления двигателем на диагностику и посмотреть коды ошибок.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Ladjack » Пн июн 23, 2014 10:24 pm
Проблема решена проверкой предохранителей. сгорел 7.5 А в блоке около аккумулятора "первичная электрическая цепь". поменял - все пропало.
P.S. очканул я не хило...
Ladjack
Авто: AR 147 2.0 TS
Сообщение ganjaman » Пн июн 23, 2014 11:40 pm
на самом деле сильно очковать не надо))))) все рещаемо с минимальными затратами))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение bubez » Чт сен 01, 2016 5:08 pm
простите за поднимание старой темы. У меня такая же ситуация. "когда пропадает питание на блок управления двигателем то на приборке не будет гореть "check engine""
и вот он как раз у меня не горит.
Это мертвый блок или просто нет питания? но я не слышал чтоб крутился вентилятор.
bubez
Сообщение луч друма » Чт сен 01, 2016 10:23 pm
А предохранитель?
луч друма
Сообщение bubez » Пт сен 02, 2016 9:51 am
Утверждают что все целые. И что всю проводку просмотрели. Сегодня сам буду смотреть. Есть еще такой вопрос. Взаимозаменяемые ли блоки?
Я со своего слил прошивку и еепром.
Есть ли между блоками разница. или все 7.3.1 одинаковые.?
bubez
Сообщение bubez » Пт сен 02, 2016 1:36 pm
Достал блок. Не могу его подключить по К-line
А завалявшийся от 156 по к-line подключился. Правда он выругался на все датчики :)
И от 147 греется сильно - видимо ему вафли :(
bubez
Сообщение bubez » Вс сен 04, 2016 1:57 am
Купил блок от 1.6 и боди компьютер с таблеткой в ключ. Залил в него своф дамп со старого блока. Машина завелась.
bubez
Сообщение Evgenikk » Пн сен 05, 2016 12:23 pm
bubez писал(а):Залил в него своф дамп со старого блока.
Своими силами?
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение bubez » Пн сен 05, 2016 6:38 pm
Своими силами?
самостоятельно. Там делов на 5 минут.
Для потомков описал тут ( https://www.drive2.ru/l/452316269874513200/ ) - это как FLASH шить.
https://www.drive2.ru/l/453345962513924705/ - это как EEPROM.
Делов максимум на час. это со снятием блока с автомобиля.
bubez
Сообщение Evgenikk » Ср сен 07, 2016 11:36 am
bubez
Спасибо за информацию.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
