Проблема с АКПП 166 (отказывается ехать)
Сообщение rojer356 » Ср июн 18, 2014 1:55 pm
Доброго времени суток.
Вылезла такая проблема: выехал из автосервиса, проехал 100м., начался дикий хруст и встали. Поставил на "паркинг" - все норм. Нейтральная - все норм. Драйв или задняя - бешеный хруст с того самого момента, как машина пытается тронуться.
Какие были мысли: из-за того, что недавно менял ШРУС и все пыльники, посетила мысль, что где-то что-то недокрутил и что-то вывалилось. На яме проверил. Привода стоят как должны, а хрустит в АКПП. К слову, в сервисе ее заводили на нейтралке в подвешенном состоянии (может это как-то сказалось).
Подскажите, куда лезть и что делать? :cry:
rojer356
Авто: AR 166
Re: Проблема с АКПП 166 (отказывается ехать)
Сообщение rojer356 » Ср июн 18, 2014 1:56 pm
Автомобиль Alfa Romeo 166 2.5 V6 АКПП '99
rojer356
Авто: AR 166
Сообщение ganjaman » Чт июн 19, 2014 12:50 am
никуда не лезть... снимать коробас и ставить контрактный ибо этот у тебя кончился однозначно даже если из строя вышла какая нить мелочь все равно при вскрытии коробаса вылезут косяки которые попросятся под замену типа фрикционов и т.д.
смысла капиталить коробас я не вижу. буджет космический а результат 50\50
покупай контрактную и не парься
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение diman166 » Чт июн 19, 2014 2:20 pm
контрактный карбас правильно
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение rojer356 » Пт июн 20, 2014 7:11 am
Тогда выплывает следующий вопрос. При снятии\установке коробки есть ли "подводные камни"? И на что обратить особое внимание?
rojer356
Авто: AR 166
Сообщение bronco812 » Пт июн 20, 2014 7:38 am
Контрактная коробка есть очень правильно, особенно учитывая, что она может поехать точно так же, как и ваша, то есть никак.
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Сообщение vengr » Сб июн 21, 2014 7:06 pm
Я знаю 166 на которой автомат меняли три раза
Не думаю что это лучшая мысль для решения
Я б поставил ручку и не парился ваще
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение ganjaman » Сб июн 21, 2014 9:02 pm
ну замена АКПП на ручку это конечно решение, но не каждому оно по душе. коробас лучше брать в проверенных конторах которые дадут гарантию на пробег... такие существуют нужно только плотно заняться поиском.
подводные камни при снятии коробаса - да не припомню. разве что не забыть перед снятием открутить бублик от маховика чтоб он вместе с коробасом снялся.
а в целом все действия очевидны...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение murzerg » Пн июн 23, 2014 11:03 am
vengr писал(а):Я знаю 166 на которой автомат меняли три раза
Поддерживаю. Сам готов уже к этому морально =)
murzerg
Авто: 166 3.0, 145 1.6
