low battery voltage AR 166
Сообщение vengr » Вт июн 17, 2014 2:12 am
Сперва стал замечать что обороты поднялись на 900-1000
Потом при езде выскачила такое сообщение
И вместе с этим заморгали АБС и курсовая
Потом еще и ручник с ними
Уже на подлете к дому ваще заглох на ходу, тут же завелся на передаче и доехал
Постоял на парковке мин 20 обороты упали на норму и на мониторе ниче не показывало
Это что акум сдыхает?так интересно.
На 2002 года диване это происходило совершенно по другому
Надо все же проверить зарядку
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: low battery voltage AR 166
Сообщение vengr » Вт июн 17, 2014 2:17 am
Да и еще
Этот сетинг не посибил это что ?
Я на своем компе не могу менять время и еще некоторые моменты
Это с чем связанно?
Они синем горят слова которые не подвергаются сетингу
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение CINCIN » Вт июн 17, 2014 10:50 am
Появлялась такая же надпись в движении, при этом отрубается вся возможная нагрузка (климат в моем случае).
Промеряли напряжение на аккуме. Было ниже 12В. Аккум новый, 2 недели от покупки. Затем промеряли напряжение напрямую с генератора - 13,6В (ниже нормы, генератор не новый, но допустимо). После этого я зачистил все провода на "+" клемме аккумулятора. Затем снова промерял напряжение на аккуме на заведенном двигателе и небольших оборотах (2000) - 13,6В как с генератора. Надпись больше не появлялась, но по-хорошему надо бы провод с генератора зачистить.
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Сообщение Чёрный Роджер » Вт июн 17, 2014 11:15 am
vengr писал(а):Да и еще
Это как раз и есть невозможность установить режимы климы.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение vengr » Вт июн 17, 2014 2:17 pm
Так и что делать
Снимать опять генератор смотреть провода
Я его только недавно менял
Был раблчий 100%
Напряжение надо посмотреть
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение CINCIN » Вт июн 17, 2014 5:32 pm
Мультиметром померяй напряжение на батарее на ХХ и небольших оборотах. Должно быть больше 12В. Меньшие показания намекают о недозаряде.
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Сообщение vengr » Ср июн 18, 2014 7:39 pm
CINCIN писал(а):Мультиметром померяй напряжение на батарее на ХХ и небольших оборотах. Должно быть больше 12В. Меньшие показания намекают о недозаряде.
Показания около 12.3
Ремонт генератора мне сказали
Странное дело
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение ganjaman » Чт июн 19, 2014 12:48 am
при рабочем генераторе на холостом мултиметр должен казать на аккуме 14.3 в среднем. это нормальная работа генератора. картинка твоя это демонстрация недозаряда на аккуме и поытка машины сэкономить аккум чтоб ты типа до сервиса смог доехать.
ремонт гены в этом случае нормальное явление. регулятор напряжения под замену как минимум
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Sergei_Gerz » Пт июн 20, 2014 12:00 am
Кстати вот странно, как то помер родной гена, при нем зарядка была 14.4 в среднем всегда. Решил добавить немного тюнинга)) поставил от дизеля на 120А, типа для музыки, так вот с ним заряд 13.7, но потом сдох и он, поставил родной опять же 90А, так опять же напряжение 13.7 в среднем.
Все агрегаты были куплены новые, в чем дело? как вернуть 14.4 ?)
Дело правда все на 156 а не на 166, но это я так, оффтоп типа)
156 II Stromboli grey один в мск :)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение ganjaman » Пт июн 20, 2014 12:24 am
это делается регулятором напряжения который на гене стоит
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Sergei_Gerz » Пт июн 20, 2014 1:41 am
ganjaman писал(а):это делается регулятором напряжения который на гене стоит
то есть можно залезть и подкрутить?) не думал что все так просто
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение vengr » Сб июн 21, 2014 7:00 pm
Там микросема есть какая та маленькая
Посмотрим на неделе
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение ganjaman » Сб июн 21, 2014 8:59 pm
НЕ ЗАЛЕЗТЬ И ПОДКРУТИТЬ. суть в том что разные производители этих реле закладывают в номинал не одно и тоже напряжение. отсюда такой разбег на новых регуляторах. в общем от 13.8 до 14.5 нормальная напруга при рабочем генераторе
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Sergei_Gerz » Сб июн 21, 2014 10:41 pm
ganjaman писал(а):НЕ ЗАЛЕЗТЬ И ПОДКРУТИТЬ. суть в том что разные производители этих реле закладывают в номинал не одно и тоже напряжение. отсюда такой разбег на новых регуляторах. в общем от 13.8 до 14.5 нормальная напруга при рабочем генераторе
ясно) хотелось бы конечно 14.5)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение MidnightCat » Вс июн 22, 2014 9:09 pm
Да 13,5 хватит. Тем более, что при разной температуре он разное напряжение может выдавать.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
