Alfa Romeo 156 дизель 2001 не включаются вентиляторы
Сообщение гремлен » Пт июн 13, 2014 10:55 pm
у меня проблема у меня Alfa Romeo156 2.4 турбо дизель не включаются вентиляторы. От датчика что на термостате отключаешь разём работают что нужна сделать помогите пожалуста
гремлен
Авто: Alfa Romeo
Re: Alfa Romeo 156 дизель 2001 не включаются вентиляторы
Сообщение Раздолбай » Сб июн 14, 2014 7:34 pm
Логично предположить, что нужно поменять датчик.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Коляп » Сб июн 14, 2014 8:30 pm
Когда выключаешь разъём датчика у тебя тупо аварийный режим врубается т.е как только зажигание есть сразу веник крутится. Глянь реле проводку и резистор при наличии.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение гремлен » Вс июн 15, 2014 1:31 am
Я бы поменял у меня их два стоит.Один на термостате двух контактный.И на патрубке тоже двух контактный.Какой из них.
гремлен
Авто: Alfa Romeo
Сообщение Коляп » Вс июн 15, 2014 1:53 am
Прежде чем менять их проверь правильно с них температура показывается в мозги и на приборке.
Коляп
Сообщение гремлен » Вс июн 15, 2014 11:36 pm
А может это быть датчик температуры.У меня их два стоит один на термостате второй на патрубке.Ездил к электрыку он подключил комп сказал что из датчика на мозги приходит большая температура 212 градусав.А с какова из двух дачиков он не сказал сам не знал
гремлен
Авто: Alfa Romeo
Сообщение Коляп » Пн июн 16, 2014 12:35 am
Отключить 1 глянуть температуру отключить второй глянуть температуру не?
Если такая температура показывается то веник 100 очков включаться должен я думаю. Проверьте через кабель активной диагностики скорости вентилятора, если они через комп включатся то проводка и реле в порядке и я думаю дело в датчиках.
Коляп
