Замена поршневого блока
Сообщение Pavel-lll » Пт июн 13, 2014 8:37 am
Всем привет, хочу заменить блок 1,6 твин спарк 120 л.с на блок 1,8 твин спарк 140 л.с кто в теме?, реально или нет?, какие могут быть подводные камни?
Что может пойти не так? Спасибо :smt006
Pavel-lll
Авто: Alfa Romeo 147
Re: Замена поршневого блока
Сообщение Коляп » Пт июн 13, 2014 9:37 pm
Не в курсе тонкостей но меняй сразу на 2.5 ;) т.к 1.8 с 2.0 почти одинаковы а вот на 1.6 всё другое, головка валы и прочее.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение zeth » Пт июн 13, 2014 11:07 pm
Блок 1.6 и 1.8 одинаковы насколько я понимаю, отличаются коленвал и поршни. Отличаются распредвалы. Имхо если менять - то на мотор всборе, и в случае 1,6 - еще и с мозгами помоему.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение komm » Пт июн 13, 2014 11:32 pm
да не, Ром. отличаются поршни, шатуны, коленвал, блок у 1,6 ниже, распредвалы другие
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение Pavel-lll » Сб июн 14, 2014 8:38 am
Спасибо за ответы, похоже придется голову докупать...а про эбу уточните, надо или нет, слишком геморно выйдет, если его тоже под замену.
Pavel-lll
