Dan9i » Пн июн 09, 2014 9:53 pm
Пару дней назад во время езды включился красный значок аирбэгов, потом сам так же отключился. Потом опять загорелся и потух, так несколько раз. Сейчас горит постоянно и при заводке машины лампочка детского кресла моргает подозрительно долго, раньше она вроде тухла вместе с другими чеками. А сейчас часто и долго моргает, после включается красный значок аирбэгов. Ключом крутил положение On/Off возле пассажирской двери - толку 0.
Есть какой-то датчик, может сдох? Или может контакты или личинка on/off сдохла.
Dan9i
- Авто: 147 | 2003 |1.9JTD
demooon87 » Пн июн 09, 2014 10:07 pm
Dan9i писал(а):Пару дней назад во время езды включился красный значок аирбэгов, потом сам так же отключился. Потом опять загорелся и потух, так несколько раз. Сейчас горит постоянно и при заводке машины лампочка детского кресла моргает подозрительно долго, раньше она вроде тухла вместе с другими чеками. А сейчас часто и долго моргает, после включается красный значок аирбэгов. Ключом крутил положение On/Off возле пассажирской двери - толку 0.
Моргает лампочка долго.Это норма. А по поводу красной - вероятнее всего разъём под сиденьем. Снять, пролить wd-40 и пару раз одеть-снять.
demooon87
- ветеран
- Авто: 166 TI
Dan9i » Пн июн 09, 2014 10:20 pm
Разъем под сиденьем? Честно говоря совершенно не понял о чем ты, можно поподробнее, пожалуйста?
Dan9i
Dan9i » Вт июн 10, 2014 2:41 am
P.S. Это случайно не проводок который в сиденье уходит из пола?
Dan9i
Чёрный Роджер » Вт июн 10, 2014 10:29 am
Только не вэдэшкой, а жидкостью для контактов. Ну и стирать ошибку.
Чёрный Роджер
- альфавладелец
- Авто: AR 166
ganjaman » Вт июн 10, 2014 8:55 pm
не забывайте только о том что на каждом разъеме в жгуте который имеет отношение к подушкам есть замыкатели))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
- Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Dan9i » Вт июн 10, 2014 10:00 pm
Разъединил фишку, побрызгал туда каким то удалителем ржавчины и налета для электроконтактов и результато не дало. Потеребил фишку, прощупал весь провод - тоже толку 0. Надо в сервис ехать, пусть удалят ошибку.
Кстати, а ведь можно купить старенький ноутбук и какую-то хреновину для подключения + софт и самому дома смотреть ошибки?
Dan9i
ganjaman » Ср июн 11, 2014 10:38 pm
пока не устранится причина ошибки - удалять ее смысла нет. все равно снова загорится сразу... надо перетряхивать проводку для начала. под сиденьями, под рулем и т.д. где-то будет косяк.
а вообще можно взять ноут с ХР и поставить фиатэкускан. купить шнурок и вперед.
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
Чёрный Роджер » Чт июн 12, 2014 10:54 pm
ganjaman писал(а):а вообще можно взять ноут с ХР и поставить фиатэкускан. купить шнурок и вперед.
Ну у меня и на семёрке не плохо коннектится. Тоже иногда вылетает ошибка. Не чаще раза в год. Стирание ошибки помогает, но надо искать где контакт дребезжит.
Чёрный Роджер
- альфавладелец
- Авто: AR 166
ganjaman » Пт июн 13, 2014 12:15 am
да в общем я и на восьмерке заставил фиат работать)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
