Итак симптомы:
При обычной езде всё замечательно, тяга великолепная, низы, средние всё ок. Но как только надо дать люлей, машина отказывается разгоняться, точнее она разгоняется но не эффективно, даже - тупит, особенно на боротах выше 4-х тыс. Но есть одно но, если при разгоне педаль удерживать в прямом смысле в полу, то разгон проходит нормальным. Если нажимать не до пола то неесетесвенные тупняки, как будто кто-то ручник подымает.
Этакая оказия мучает меня уже с чуть меньше года.
Было сделано: чистка форсунок, замена свечей, миллион компьютерных диагностик, которые показали что у меня не машина а самолёт, и даже поменял насос. Но проблема не выявляется, приезжаю к мастеру всё ок, уезжаю, проверяю на разгон, опять тупит.
Что ещё мне проверить? Может быть это педаль или дросель так выделываться?
П.С Бывают тупняки и на малых оборотах, редко но есть, типа начинаю движение, жму на газ а маашина как будто зависла, а потом как рванёт!
