Нужна помощь!!! Selespeed
Сообщение keryparker » Пт июн 06, 2014 1:32 am
Всем добрый день! С недавнего времени моя Alfa Romeo 156 при понижении передачи начинает хрустеть. Колибровку делали много раз.
Первый день все нормально, а со второго опять повторяется тоже самое. Делали диагностику по электрике, везде все исправно. Что это за болячка??? :what Подскажите кто знает. Заранее спасибо!
keryparker
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Нужна помощь!!! Selespeed
Сообщение P_L_Z » Пт июн 06, 2014 10:22 am
проверить длину толкателя сцепления , у меня такое было немного выкрутил - перестало
если не поможет то скорее всего сцепление
ошибки селек какие нибудь кажет ?
хруст при понижении с любой передачи?
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение keryparker » Пт июн 06, 2014 12:55 pm
P_L_Z писал(а):проверить длину толкателя сцепления , у меня такое было немного выкрутил - перестало
Ошибок никаких нет. Обычно хруст с 3ей на 2ую, иногда с 4ой на 3ю.
Где искать толкатель этот? :roll:
keryparker
Сообщение P_L_Z » Пт июн 06, 2014 1:19 pm
снять крепление аккумулятора там будет видно
http://www.drive2.ru/l/2959033/
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение keryparker » Пт июн 06, 2014 1:44 pm
P_L_Z писал(а):снять крепление аккумулятора там будет видно
Ага, спасибо! Будем пробовать.
keryparker
Сообщение keryparker » Вт июн 10, 2014 3:02 pm
Отрегулировал шток до значения, которое там было указано. Хруст остался. Сцепление менялось уже. В чем может быть еще проблема??
keryparker
Сообщение elementar » Вт июн 10, 2014 6:09 pm
КПП?
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение keryparker » Вт июн 17, 2014 12:09 pm
[vimeo][/vimeo]
elementar писал(а):КПП?
Робот!
keryparker
Сообщение Yaschkaa » Вт июн 17, 2014 3:58 pm
keryparker писал(а):Робот!
И что робот!? КПП то та же механика, только сцепление выжимает и передачи меняет актуатор.
Yaschkaa
Сообщение keryparker » Ср июн 18, 2014 11:00 pm
Вопрос. У меня на заведенном движке показатели штока 13,2 . Так и должно быть? потому что я регулировал до 28,5 и когда завожу такая фигня.
keryparker
Сообщение qwerty. » Ср июн 18, 2014 11:54 pm
Да, так и должно быть. Робот выжимает сцепление как только заведешь машину и отпускает его либо когда начнешь движение, либо через 10 минут бездействия.
qwerty.
Авто: 156 2.0 selespeed
Сообщение qwerty. » Ср июн 18, 2014 11:58 pm
Жидкости в бачке хватает? Залита та что по букварю tutella car cs speed? Шток можно и поменьше сделать.. около 27, в зависимости от износа.
qwerty.
Сообщение keryparker » Чт июн 19, 2014 12:25 pm
qwerty. писал(а):Жидкости в бачке хватает? Залита та что по букварю tutella car cs speed? Шток можно и поменьше сделать.. около 27, в зависимости от износа.
Жидкости в бочке норма. но замечаю, что она у меня сочится иногда через крышку или через трубочку. Залита именно эта. Надо попробовать укоротить шток тогда
keryparker
Сообщение Asriel » Пт июн 20, 2014 2:50 pm
ну вообще похоже что просто сработался синхронизатор в коробке. Если замена сцепления и калибровка робота не помогла, давление в норме , ошибок нет - а всеравно хрустит.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение Tox1c » Вт июл 01, 2014 2:59 pm
у меня редко хрустит, такое на тазике было когда сцепу выжимал, передачка с хрустом втыкалась)
последнее время заметил частые пинки с 3 на 2 передачу( шток буду регулировать на днях . жидкость на уровне, давление держит.
Продается АР 156 2.0ТС МКПП. в очень хорошем состоянии. Максимальная комплектация, черная кожа .
Tox1c
Авто: Alfa Romeo 156 150hp
