156 2.0 Температура по датчику за 130 ( Куда бежать?)
Сообщение Anton » Чт июн 05, 2014 3:12 pm
Добрый день! после мойки двигателя температура ОЖ на приборке за 130, при том набирается плавно- красная лампочка не загорается, в реале 90-100, как и должна быть, вентилятор включается, мозги видят 100-110. Датчик в термостат купил новый- ситуация не изменилась) Массы на блоке, кузове проверил! Может еще где-то собака порылась! никто не сталкивался? под коллектором там или в другом месте? Страшно так ездить :sad :sad :sad
Anton
Re: 156 2.0 Температура по датчику за 130 ( Куда бежать?)
Сообщение Thisis GDI » Чт июн 05, 2014 3:56 pm
я бы посоветовал раздвинуть и посмотреть между радиаторами охлаждения и кондиционера. возможно разбухший от воды пух забил наглухо все. у меня так случилось, но не после мойки правда. чистка радиатора помогла
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Romanych » Чт июн 05, 2014 4:00 pm
Anton писал(а):Добрый день! после мойки двигателя температура ОЖ на приборке за 130, при том набирается плавно- красная лампочка не загорается, в реале 90-100, как и должна быть, вентилятор включается, мозги видят 100-110. Датчик в термостат купил новый- ситуация не изменилась) Массы на блоке, кузове проверил! Может еще где-то собака порылась! никто не сталкивался? под коллектором там или в другом месте? Страшно так ездить :sad :sad :sad
Мне в свое время помог только новый оригинальный датчик. Дешевые неоригинальные почему-то гонят кривые показания на приборку. Притом что в мозг все правильно приходит.
Romanych
Авто: Rossa 159 SW TBI
Сообщение romzen » Чт июн 05, 2014 6:42 pm
По схеме показания на приборы идут с мозгов. Вентилятор включают тоже мозги. Сравни температуру на стрелке с моментом первого включения вентилятора и делай выводы. Либо стрелка врёт, либо с системой охлаждения что то не так.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение _Lonely_ » Чт июн 05, 2014 6:49 pm
Anton писал(а): Может еще где-то собака порылась!
Может просто коротыш в показометре ТОЖ. Попробуй подсоединить другой комплект приборов.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Anton » Чт июн 05, 2014 9:09 pm
Спасибо за ответы, но я указал, что темпертура нормальная ОЖ, датчик не заклиневший- т.е он начинает с 50 и дальше за 5 минут езды закидует за 130.....просто думаю масса где-то либо датчик...
просто купил датчик VERNET WS2673, ситуация такая же , как и на родном....
Anton
Сообщение romzen » Чт июн 05, 2014 11:15 pm
Anton писал(а):Спасибо за ответы, но я указал, что темпертура нормальная ОЖ, датчик не заклиневший- т.е он начинает с 50 и дальше за 5 минут езды закидует за 130.....просто думаю масса где-то либо датчик...
+1 тогда
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение romcon » Пт июн 06, 2014 2:15 am
romzen писал(а):По схеме показания на приборы идут с мозгов. Вентилятор включают тоже мозги. Сравни температуру на стрелке с моментом первого включения вентилятора и делай выводы. Либо стрелка врёт, либо с системой охлаждения что то не так.
Если датчик на термостате 3-х контактный то это фактически 2 датчика.которые работают через ж-пу.1 Провод общий 2-й на прибор 3-й на мозги и как заметил у большинства такие датчики показывают погоду на луне хотя на мозги приходит правильный сигнал.я эту проблему решил 2-мя датчиками.для мозгов остался на термостате для стрелки на бошке.но имхо так сделать пришлось чтоб не калибровать родной датчик для мозгов
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение Коляп » Вс июн 08, 2014 12:06 am
Была такая байда после замены на не оригинальный датчик, купил оригинал всё пропало. Посмотри контакты датчика или же фишки его.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
