помогите подскажите мож кто знает, моргает акум на 166 V6
Сообщение vengr » Вт май 27, 2014 2:15 am
Интересное наблюдение сегодня
Во время активной езды при 5-7 тыщ обаротов заморгал акум
Потом стал моргать периодически но хаотично
На холостом не моргает почти
Только нажал на газ тут же заморгал
Что это :shock:
Генератор умирает ?
Не думаю что это проводка хотя не исключено
Так как моргание практически на прямую зависит от оборотов
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: помогите подскажите мож кто знает, моргает акум на 166 V
Сообщение deni74 » Вт май 27, 2014 7:47 am
Может ремень генератора проскальзывает?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение vengr » Вт май 27, 2014 9:47 am
deni74 писал(а):Может ремень генератора проскальзывает?
Посмотрим сегодня
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение ganjaman » Вт май 27, 2014 7:03 pm
либо проскальзывание ремня, либо подвисание щеток.
я бы попробовал кинуть на клеммы тестер и покрутить не месте в разном диапазоне оборотов и дождаться отмаргивания генератора. и при этом отмаргивании посмотреть меняется ли зарядка на аккуме
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение vengr » Ср май 28, 2014 12:21 am
ganjaman писал(а):либо проскальзывание ремня, либо подвисание щеток.
тоже вариант
к сожалению сегодня ниче не успел
мож завтра ковырну
кста про щетки
они там меняются ?
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение ganjaman » Ср май 28, 2014 8:28 am
конечно - на своем менял. правда только через снятие генератора. но это не большая проблема)))) снимается через правое колесо минут за 20)))
кстати не забудь когда будешь проверять корректность зарядки тестером - нормальное значение: 14.2В - 14.5В
и не должно быть падений.
если на аккуме с зарядом все в порядке то копай в сторону тонкого провода который идет на генератор потому как именно на нем висит лампочка в приборке.
на этом проводе должно быть в постоянке 12В.
лампа - индикатор того что этих 12В нет. если она моргает то есть вероятность в подгулявшем где-то контакте... (это как вариант)
но начни с промеров зарядки для собственного успокоения)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение vengr » Ср май 28, 2014 7:35 pm
ganjaman писал(а):конечно - на своем менял. правда только через снятие генератора. но это не большая проблема)))) снимается через правое колесо минут за 20)))
спасибо большое
сегодня попытался открыть альфу с пульта и ничего.
что за фигня.
еще и личинка сломана в двери и никак не попасть в машину.
хорошо багажник открывается
завтра проверю акум
утечка гдето что ли
полный пипец
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение ganjaman » Ср май 28, 2014 10:51 pm
еще и сигналка с центрозамком отвалилась чтоли?? это уже веселее...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение vengr » Вт июн 03, 2014 12:39 am
Достал генератор
Сломано было что то там
Такое крепление с торца черного цвета
Которое держит сами щетки и схему какую то
Сломано около одного болта
Есть подозрения что счетки не вставали как следует
Но это только догадки так как другой на место поставить не успел и проверить
И все же зарядку кто то пиздит
Через ночь акум полностью садится
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение ganjaman » Вт июн 03, 2014 10:37 pm
что из допов стоит? что из электрики хоть раз глючило?? начинай с этого - косяки в проводке. да и утечку проверить надо тестером с аккума
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Montekki » Ср июн 04, 2014 5:13 pm
Реле-регулятор)).
Сообщение vengr » Чт июн 05, 2014 10:07 pm
в общем нашел
пять проводов с левой стороны которые идут на трубку кондея через штекер втыкаются
из пяти три оголены были и между собой переплетались
устранил
не знаю как это связано но после замены генератора и устранения обрывов кроме акума перестал гореть чек
хотя раньше жаловался на расходомер и не гас никак.
теперь все ровно
а тем более после замены свечей ваще класна поехала
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
