Andre3000 писал(а):Как сказали выше - над рулевой рейкой. Откручивать ничего не надо. Я промывал кондей. Чтобы было удобнее - снималпадрубок, который к дроссельной заслонке ведет. Подлазил сверху. Там такая резинка 3,5 на 3,5 см плоская. Находится на щитке, который м/у мотором и салоном, на уровне низа головки блока. Самое главное неудобство при промывке то, что эта резинка располагается перпендикулярно трубке идущей от испарителя и поэтому трубку промывки очень сложно засунуть. Я проткнул шилом резинку в том месте, где она стыкуется с трубкой отвода конденсата и туда уже воткнул трубку промывки кондея. Немного сумбурно, но как-то так.))))
полезу завтра.
что внутри, от грибка до волокон каких-то
