147 Вой при торможении
Сообщение Shadoff » Вт май 20, 2014 10:38 am
Коллеги, нужна помощь.
Примерно неделю назад вернувшись из отпуска обнаружил, что на улице перед офисом положили новый асфальт, очень обрадовался (т.к. до этого дорога смахивала на танковый полигон) но не надолго, т.к на этом новом асфальте при торможении со стороны переднего правого колеса стал доноситься жуткий вой, причем его частота снижается вместе со скоростью (оборотами колеса), характер звука не линейный, а "врум-врум-врум". С перепугу тут же полез пинать колесо - дергать подвеску. Нашел щелкающую шаровую верхнего рычага, вчера поменял, но проблема не ушла. Примечательно что на другом покрытии звука либо нет, либо он почти не слышен (в допусках шумности резины), на скорости тоже не выделяется. На данный момент сижу в глубокой задумчивости... Почитав форум пришел к выводу что предстоит замена ступичного ,в связи с чем есть ряд вопросов:
- Стоит ли заморачиваться с выпрессовкой старой ступицы, или же проще заказать новую и спокойно ее запрессовать в подшипник?
- Какова вероятность того, что не открутятся болты держащие обойму? Уж больно смущает их размер и головка под шестигранник :smt0052
- Какой размер ступичной гайки? Мерещится что 34, но могу ошибаться.
Буду раз любым мнениям по данному вопросу :)
АльфаИнфицирован, БМВЗависим, ЛэндРовероБолен
Shadoff
Авто: 159 2.0 jtdm 2011
Re: 147 Вой при торможении
Сообщение deni74 » Вт май 20, 2014 12:40 pm
1.Возможно будет необходимо спилить внутреннюю обойму подшипника болгаркой
2.Открутятся, но предварительно лучше побрызгать WD 40
3.на 36
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Ivan-T » Вс май 25, 2014 11:02 pm
А это случаем не резина ли гудит?
У меня когда резко тормозишь, на грани юза тоже появляется гул, я сделал вывод что это явный гул от резины.
ИМХО ступичный подшипник не причем, если бы он гудел то гудел бы всегда, особенно в поворотах когда нагружается.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Shadoff » Пн май 26, 2014 1:35 am
Была такая мысль, чуть было не поехал на шиномонтаж-второй комплект ставить, но перед этим вдумчиво подергал колесо и нашел люфт. :roll: меняем)
Shadoff
Сообщение Ivan-T » Пн май 26, 2014 10:10 pm
Честно говоря удивлен что есть люфт и нет гула по прямой...
А что самое интересное вот еду я сегодня в пробке и услышал какой то новый звук с право при торможении))) вот прям вру-вру-вру))) и это на скоростях 5-10 км/ч. Я думаю это у меня что то с колодкой в суппорте. А потом само все пропало)
Ivan-T
