Обрыв ГРМ. Загнуло клапана. Нужен Совет !
Сообщение Alfa-ROMEO » Вт май 13, 2014 5:17 pm
Всем привет.
Оборвался ремень ГРМ на первой скорости с нейтралки в горку на перекрёстке. Авто: Альфа 156, 1.8 - 144 л.с. Установили новый ремень. Но похоже - загнуло клапана в 3-х цилиндрах. Нужен совет: менять голову на контрактную с прокладками, сальниками и колпочками или оставлять родную голову и покупать клапаны ?
Alfa-ROMEO
Авто: AR156
Re: Обрыв ГРМ. Загнуло клапана. Нужен Совет !
Сообщение ganjaman » Вт май 13, 2014 9:23 pm
либо ремонтируй свою голову если готов, либо лучше замени мотор целиком на контрактный и на него накинь новый ремень
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение matias » Ср май 14, 2014 6:16 pm
Недавно перебирал свою ГБЦ, загнуло все клапана и поломало направляйки. По запчастям вышло не так уж и дорого, около 15тр. В этой же сумме и прокладки и ремни с роликами и масло с антифризом. Кстати у меня срезало зубы на ремне, а причиной тому была отслужившая шестерня КВ
matias
Авто: 156 1.8
Сообщение ganjaman » Пт май 16, 2014 2:22 pm
смотря какие запчасти ставить)))) если ставить в мотор исключительно оригинальные з\ч (сторонником чего я и являюсь) то даже ремонт головы может выйти в копеечку)))))
а ставить не оригинал как мне кажется - потом может получиться так что скупой платит дважды
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Ivan-T » Вс май 18, 2014 12:43 am
Есть хорошие заменители, главное откровенное Г не брать.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Alfa-ROMEO » Чт май 22, 2014 7:00 am
ещё вопрос:
Если заменили ремень по меткам и двиг завёлся. но троит при работе. он может заводиться только если в 3-х цилиндрах есть компрессия ?
на одном или 2-х цилиндрах же не может работать ?
Alfa-ROMEO
Авто: AR156
Сообщение ganjaman » Чт май 22, 2014 8:19 am
впринципе может и на двух)))
компрессию промерять.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение matias » Пт май 23, 2014 12:09 am
Нечего там мерить, один хер все разбирать и смотреть,пока совсем голову не убили
matias
Авто: 156 1.8
