Первый раз у вас на форуме. Принимайте в ряды, так сказать.
После продажи 164-й 3.0 был перерыв (отходил
Но противоречивый V6 не давал покоя.
И вот, купив пару недель назад 156-ю 2.5, обзавелся постоянным избытком адреналина, нарушением сна и набором вопросов.
Проясните, пожалуйста, следующее:
(вопросы задаю с целью понять - стоит ли чинить интересующий узел, т.е. является ли это отбраковочным признаком)
1. Педаль сцепления значительно жестче, чем у 1.8 - это нормально?
2. Усилитель тормозов работает менее эффективно, чем у 1.8 - это нормально?
3. ГУР также менее эффективен (большее усилие на руле).
4. Система выпуска состоит из одного катализатора, одного датчика кислорода (до катализатора) и одной задней банки (без резонатора) - так и должно быть (1999 год) ?
5. Глушитель шибко гудит (бубнит). Ездить на оборотах 2-3 тыс. не реально. Уши закладывает от гудения глушителя. После 1.8 стыдно жену в машине возить. И перед ней же стыдно во двор заезжать - гудит глушитель, зараза, как у киношных стритрейсеров. Жена и так явно подсознательно ревнует к V6, хотя и не понимает отличия между 2.5 и 1.8. А тут еще это гудение. Женщины - их не проведешь.
Вопрос по глушителю следующий: это так на заводе настроили звук, или уже предыдущие владельцы постарались, установив какой-то "гоночный" глушитель? Или чего не хватает в сист. выпуска? Я к тому - стоит ли мне менять глушитель (заднюю банку) на новый? Будет ли тише? И, если смысл менять есть, то какой посоветуете купить (наиболее тихий)? Исключая оригинал - кусается по цене. На банке, что сейчас на машине стоит, ничего не написано. Следов вырезанных элементов нет.
6. При интенсивном разгоне, после 4000 об/м из-под капота, помимо рыка V6, доносится нечто похожее на свист.
На 164-й (12 клапанов) этого звука не было. Это нормально для 156-й, или нет? Просто мотор еще и очень плохо на холостых работает (очень не ровно). Уже 2-ю неделю разбираюсь с этим. И с учетом этого свиста, пришла в голову мысль - не подсасывает ли где воздух в коллекторной части?
Пока вроде все.
Заранее спасибо всем за ответы.
