147 2.0 Twinspark не заводится
Сообщение andrey33 » Ср май 07, 2014 11:37 pm
Вчера поменял датчик АБС, завёл, выехал со двора, заглушил и пошёл передеваться!-больше машина не завелась, сегодня весь день пробегал вокруг неё, в блоках управления нет никаках ошибок, все предохранители целы, разъёмы пошевелил, откалибровал сцепление- не заводится! Из симптомов- не жужит бензонасос,реле исправно, отзывается на тест!Принудительное включение насоса тоже не увенчалось успехом, вернее насос качал, но машинка всё равно не завелась!
Пуск двигателя во всех блоках разрешён- Помогите, что ещё глянуть, где рыть?!!!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Re: 147 2.0 Twinspark не заводится
Сообщение vagant » Пт май 09, 2014 12:47 pm
посмотри в реале качает насос или нет на рамке топливной есть клапан, выглядит как кондиционерный в него загляни и на нипель чуть чуть надави если давление есть то ищи причину в зажигании...
vagant
Авто: 147
Сообщение andrey33 » Пт май 09, 2014 1:23 pm
Когда пробывал принудительно включить насос и заводить- пахло бензом, значит давление в рампе есть и впрыск тоже. Значит надо рыть почему нет команды на зажигание и на работу насоса
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение vitaliy_lv » Пт май 09, 2014 4:17 pm
Датчик положения коленвала. Глянь в параметрах что он говорит при заводке.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение andrey33 » Пт май 09, 2014 10:44 pm
Не думаю что датчик- насос то думаю сразу должен начинать качать как включаешь зажигание, обороты двигателя при заводке считает! А так пока два дня не подходил, вобще некогда, завтра может пойду с бубном скакать, вымою и пропвлесошу для начала :smt0052
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Коляп » Вс май 11, 2014 1:34 am
andrey33 писал(а):Не думаю что датчик- насос то думаю сразу должен начинать качать как включаешь зажигание, обороты двигателя при заводке считает! А так пока два дня не подходил, вобще некогда, завтра может пойду с бубном скакать, вымою и пропвлесошу для начала :smt0052
Если накрылся датчик колена то при исправном насосе, машина не заведётся. Ни при каких условиях ;)
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение andrey33 » Вс май 11, 2014 11:58 am
Не вопрос,- проверю датчик, померию сопротивлении, гляну идёт ли импульс при заводке, накройняк можно тупо поменять(полтора рубля и день доставки), но что-то мне подсказывает что это не он!До него кстати далеко лезти при замене? Судя по положению разъёма он где-то за движком
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс май 11, 2014 12:12 pm
У меня датчик положения коленвала сдох очень внезапно. Утром спокойно приехал на работу - вечером не завелась. Поменял - завелась с пол-оборота.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение andrey33 » Вс май 11, 2014 12:30 pm
А разве при умершем датчике не должна появится ошибка в мозгах? У меня на счёт ошибок я уже писал всё чисто, да и обороты движка показывает, их наверно датчик колена считает или нет?
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Коляп » Вс май 11, 2014 1:47 pm
Я не сталкивался, но как помниться чек не вылетает при этом датчике.
Коляп
Сообщение andrey33 » Вс май 11, 2014 3:15 pm
О чудо- танцы с бубном помогли, вобщем чудесным образом стал качать насос и мозгах появилась ошибка P340 датчик фаз низкий уровень сигнала. Движка естественно не завелась, отсюда вопрос что есть датчик фаз- это всё же датчик колена или это датчик распред вала?Пока погуглю, вечерком отец привезёт мультиметр- прозвоню оба и определюсь!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Коляп » Вс май 11, 2014 4:14 pm
andrey33 писал(а):О чудо- танцы с бубном помогли, вобщем чудесным образом стал качать насос и мозгах появилась ошибка P340 датчик фаз низкий уровень сигнала. Движка естественно не завелась, отсюда вопрос что есть датчик фаз- это всё же датчик колена или это датчик распред вала?Пока погуглю, вечерком отец привезёт мультиметр- прозвоню оба и определюсь!
Датчик фаз находиться за звёздочкой(которая выпускного вала) на ГРМе. У меня были из за него проблемы, машина троила как сумасшедшая.
Коляп
