Странный гул на 1й и 2й скорости
Сообщение fa_hray » Вс май 04, 2014 4:09 am
Подскажите, есть странный неравномерный гул (как будто что то цепляет) на 1й(особенно), и 2й, 3й ей скорости. Чем выше скорость, тем меньше этот гул слышен.
Когда сцепление нажато - гул не слышен на любой скорости.
Диагносты выявить не смогли неисправность, правда диагностировали в подвешенном состоянии, т.е. не под нагрузкой.
Есть подозрения на подшипник коробки, но...какой подшипник?! Альфа 2002 г. КПП 140 л.с.
fa_hray
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: Странный гул на 1й и 2й скорости
Сообщение gsv.gorbachev » Пн май 05, 2014 11:46 am
А не выжимной ли это?
Решился.
gsv.gorbachev
Авто: 156 1.8TS
Сообщение vyrupaeva » Пн май 05, 2014 9:04 pm
мне сказали, что это сайлент верхней опоры двигателя.
по логике - очень похоже на правду, потому что гудит именно справа сверху и под нагрузкой.
вот на неделе поменяем и пойму, он это был или не он :8
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение _Lonely_ » Пн май 05, 2014 9:45 pm
fa_hray писал(а):Подскажите, есть странный неравномерный гул (как будто что то цепляет) на 1й(особенно), и 2й, 3й ей скорости. Чем выше скорость, тем меньше этот гул слышен.
На месте гул есть? Если есть то может и выжимной. Если нет, то смотреть в сторону приводов (состояние ШРУС, полуоси, подесной). Еще бывает просто шумит сама КПП. Подшипники валов. Тут только дефектовка КПП указывает точно какой именно подшипник виноват.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение fa_hray » Ср май 07, 2014 1:21 am
На месте на нейтрали нет гула, только при движении. С увеличением скорости увеличивается частота гула.
fa_hray
Сообщение Ivan-T » Ср май 07, 2014 11:57 pm
Ну тады подшипник промежуточного вала в первую очередь глянут.
Только не пойму почему при нажатом сцеплении гул пропадает...
А гудит как под нагрузкой или без?
Только 1 и 2 гудят? Внезависимости от скорости?
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение fa_hray » Пт май 09, 2014 12:33 am
В сервисе в подвешенном состоянии ничего не смогли найти.
Гудят все скорости, но на 4 и 5й вообще не заметно.
fa_hray
