Схемы проводки АБС AR156
Сообщение Джоуи » Сб май 03, 2014 12:30 pm
Добрый день! Впервые на Вашем форуме, поэтому поправьте если делаю что не так. В общем есть 156-я Альфа, с не работающим АБС, книжка по альфе есть и была просмотрена, на электросхеме есть предохранитель на 60 Ампер, по факту я его не нашел, есть подозрение, то здесь бывали "Рашн спецалистен" и части проводки нет, помогите фотографиями (если можно), где он вообще должен быть и как от него идет питание к блоку АБС, все остальные предохранители нормальные, проверил все, какие нашел. Заранее спасибо!
Джоуи
Авто: Alfa Romeo 156 '00
Re: Схемы проводки АБС AR156
Сообщение vitaliy_lv » Сб май 03, 2014 4:20 pm
Предохранитель АВS находится в пласмасовой крышке на плюсовой клеме аккумулятора. Отдельно прикрученый одним концом на плюс а другим к проводу питания блока. Бывает, что предохранитель в середине ломается.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Джоуи » Сб май 03, 2014 7:26 pm
Значит я правильно понял, что у меня нет куска этой проводки вообще :( Подскажите как это должно выглядеть (лучше с фото) и куда должны идти провода, куда и что тянуть
Джоуи
Сообщение dmitrii in vagon » Вс май 04, 2014 10:00 pm
Джоуи писал(а):Значит я правильно понял, что у меня нет куска этой проводки вообще :( Подскажите как это должно выглядеть (лучше с фото) и куда должны идти провода, куда и что тянуть
Смотря какой год авто, на первых моделях нет продохранителей на акб, они находятся около бочка с тормозухой! А вообще комп тебе в помощь!) Может какой датчик в обрыве!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Джоуи » Пн май 05, 2014 12:03 am
Год авто 2000, если бы датчик один был в обрыве, то спидометр бы работал, а так - либо все 4, либо нет питания, либо блок кончился :((. Предохранители именно на плюсовом проводе, с одной стороны только один предохранитель на 50 ампер, а с другой стороны коробочки штук 7 или 8 на различные системы, все датчики подключены, по проводкам я прогулялся. К сожалению в нашем городе Альфа Ромео это экзотика, фактически он ловит больше взглядов, чем какая-нибудь Q7,соотвественно и в сервисах его не знают. Может кто-нибудь добрый поделится ссылкой на диагностический кабель?
Джоуи
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн май 05, 2014 1:03 am
Кабель для диагностики обычный VAG-KKL USB.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение vitaliy_lv » Пн май 05, 2014 9:21 am
Вот этот один 50-амперный и есть предохранителем АBS.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Sulla » Пн май 05, 2014 10:53 pm
Джоуи писал(а): Может кто-нибудь добрый поделится ссылкой на диагностический кабель?
Бери его и качай прогу диагностики и будет тебе счастье:
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=96&t=57397
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
