движка дымит
движка дымит
Сообщение vano48 » Сб май 03, 2014 9:26 am
собрал движку завёл а он дымит
цилиндры не точил кольца поменял все , колпачки маслосъёмные тоже новые - все сели как надо
пройдёт ли это с обкаткой или лучше сразу блок расточить?
vano48
Авто: Alfa Romeo 156
Re: движка дымит
Сообщение _Lonely_ » Сб май 03, 2014 9:55 am
или пройдет в течении полчаса (бывает нужна замена свечей), или точить блок.
PS: А кольца развел правильно? Какой пробег вообще у мотора?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: движка дымит
Сообщение vano48 » Сб май 03, 2014 5:12 pm
кольца правильно развёл
пробег мотора не знаю так как это не её родной
но со старыми кольцами этот мотор не дымил
разговаривал с мотористом
он сказал что такое бывает когда без расточки меняются кольца , сказал что должно притереться так как на цилиндрах есть небольшая выроботка
но всеровно очково как то
vano48
Re: движка дымит
Сообщение Ivan-T » Чт май 08, 2014 12:09 am
А какая выроботка на цилиндрах, хон остался?
ЗЫ. Обычно мотор после замены колец дымит только по тому что поршня в масле и оно выгарает, а если мотор жрал масло сильно то масло еще в глушаках может выгорать.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
