zeth писал(а):Погодите капиталить, если моргает как стробоскоп периодически, то это скорее всего проводка - сигнальный провод гдето ложиться на массу.
На 33 так бывает с датчиком перегрева после ночной проверки уровня масла ))
Lirik писал(а):Для начала замена масла и замер давления.
tri_litra писал(а):zeth писал(а):Погодите капиталить, если моргает как стробоскоп периодически, то это скорее всего проводка - сигнальный провод гдето ложиться на массу.
97й год? Если еще не капиталили, то сейчас самое время. Это боксер бегает от 250 до 300 и потом просит новое колено)))) а если смотреть статистику по этой ветке, то для твина пообег до капиталки 150-200 тык. С 97 года его набегать можно было уже несколько раз)))
Ну и на счет электрики. Дядя пишет, что моргает на холостых, на нормальном газу все ок. При этом холостые завышенные. Не думаю что проблемы в электрике.
CrazyDr1v3r писал(а):tri_litra писал(а):zeth писал(а):Погодите капиталить, если моргает как стробоскоп периодически, то это скорее всего проводка - сигнальный провод гдето ложиться на массу.
Если именно моргает, а не тупо горит, то может датчику подходит срок. Лампочка - это ж наличие или отсутствие давление в магистрали почти сразу после маслонасоса. На холостых давление поменьше - вот и колбасит датчик. Ну еще как вариант - умирает маслонасос. Ну или же третье - подзабитый маслозаборник. Кароче - надо проверять.
Разбираешь, снимаешь и смотришь на ролики, проверяешь люфты, там и решишь.Понятно что наилучший путь ролики и ремень, но пока до следующей замены хотелось обойтись только ремнем
Далеко не всегда насос - причина низкого давления, особенно после "капремонта" ))Если моргает лампочка масла лучше проверь давление манометром , если низкое давление меняй насос много случаев было когда поле капитального ремонта не менели насос, и после сэкономленых 6 тыщ получался второй капитальный ремонт в месте с заменой насоса который вышел из строя
speedyman писал(а):Если моргает лампочка масла лучше проверь давление манометром , если низкое давление меняй насос много случаев было когда поле капитального ремонта не менели насос, и после сэкономленых 6 тыщ получался второй капитальный ремонт в месте с заменой насоса который вышел из строя
Я себе ролики не менял но лучше покрутить послушать сухие они болтаютя ремень меняется проще простого запугивают здесь на форуме на хонде с одновальным и то сложнее нужно двугатель вывешивать а на альфе даже клапаную крышку снимать не нужно, там есть отверстие между валами вкручиваешь пластину с резиной чтобы валы не крутильсь, и савишь ремень нужно расчитать так зубья что когда натягиваешь ремень, и зажимаешь его роликом чтобы не сместился коленчатый вал
