Какой предохранитель отвечает за диагностический разъем?
Сообщение IgorAlfa » Вт апр 08, 2014 9:32 pm
Собственно суть вопроса в теме. У меня Альфа 156 1,6. Кабель рабочий, к другим альфам подключается, к моей ни в какую не хочет.
IgorAlfa
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Какой предохранитель отвечает за диагностический разъем?
Сообщение Alfa- tlt » Ср апр 09, 2014 12:57 pm
Ну что никто не знает? Давайте парни, подсказывайте, что ж я зря кабель покупал. Программа настроена, кабель рабочий, к другим альфам подключается без проблем, к моей не хочет ни в какую. Предохранители пока не смотрел, так как в электрике не силен и вообще ее боюсь, поэтому жду совета, чтобы мне пальцем ткнули, куда смотреть. Так то машинка бегает, недавно устранил подсос воздуха, щас все норм, просто думаю, когда датчики отключал-подключал может ошибочки зависли в мозгах, да и вообще на будущее надо. Жду советов парни.
Alfa- tlt
Сообщение svv82 » Ср апр 09, 2014 3:21 pm
Тот же предохранитель, что и за магнитолу. Т.е. если магнитола работает (если она на заколхожена напрямую, конечно), значит, и разъем должен работать.
Предохранитель №12 на рис. 69
svv82
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Alfa- tlt » Ср апр 09, 2014 4:35 pm
Спасибо за ответ. Магнитола работает у меня и вроде подключена нормально. ХЗ посмотрим.
Alfa- tlt
Сообщение Alfa- tlt » Ср апр 09, 2014 4:46 pm
Предохранитель в норме. Есть еще мысли у кого нибудь?
Alfa- tlt
Сообщение vitaliy_lv » Ср апр 09, 2014 5:16 pm
Проверь питание на фишке диагностики. 16 плюс, 4 и 5 минус.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение IgorAlfa » Ср апр 09, 2014 5:52 pm
Ок, спасибо, проверим, придется вызывать помощника....
IgorAlfa
Сообщение Alfa- tlt » Чт апр 10, 2014 11:53 am
Продолжаю разбираться. Питание на фишке пока не проверял, не умею я пользоваться тестерами и остальными приблудами, жду товарища. Кстати он сказал, что этот разъем на многих машинах связан с блоком иммобилайзера, и вот какая штука, блок иммобилайзера у меня есть, но сам ключ зажигания обычный, без чипа. Скорее всего когда то этот блок отключили и поэтому может не работать разъем. Посмотрим...кстати, машинка тупит, нет прежней прыти и расход бенза повысился. Конечно есть возможность купить и дмрв и лямду новую, но принципиально этого делать не буду, хочу разобраться с кабелем, а там уж сразу видно будет.
Alfa- tlt
Сообщение Чёрный Роджер » Чт апр 10, 2014 2:18 pm
А кабель-то какой? На нём есть светодиод? Если вставить в разъём и светодиод горит, то питание на 16 и 5 пинах есть.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Alfa- tlt » Пт апр 11, 2014 8:25 am
Нет, не горит. В комп вставляешь горить, а если в разъем вставить и компу не подключать, то не горит....вечером будем искать причину, надеюсь сделаем....
Alfa- tlt
Сообщение vitaliy_lv » Пт апр 11, 2014 12:57 pm
Значит нет питания на фишке диагностики.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Alfa- tlt » Пт апр 11, 2014 2:30 pm
Ну теперь уже понятно дело, что нет питания, нашел в "гусях-лебедях" электросхемы, точняк этот разъем связан с блоком иммо, сам блок иммо где то, где блок предохранителей, сниму обшивку под рулем, посмотрю куда проводок от аннтенки иммобилайзера идет, чую, что в блоке иммо причина.....
Alfa- tlt
Сообщение vitaliy_lv » Пт апр 11, 2014 8:34 pm
С блоком иммо диагностическая фишка связана так же, как и с другими блоками, на фишку приходят провода от всех блоков автомобиля, только на разные пины. Тебе конкретно надо 5 и 16 пин для запитки диагностического шнура и 7-пин для связи с блоком управления двигателя. Так что ищи куда пропал плюс с 16-го пина.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение IgorAlfa » Пт апр 11, 2014 8:54 pm
Только что пришел из гаража, питание на разъеме есть! 5,7,16 пины подключали, проверяли вольтметром. Пробовали другой кабель, не подключается и все тут. С расстройства начали в фиатэкускане пробовать подключение все моделей и все модификаций мозгов по очереди, результата 0. Я в печали. Есть мысли у кого нибудь?
IgorAlfa
Сообщение IgorAlfa » Пт апр 11, 2014 9:04 pm
Вот еще кое что заметил, электроклапан, который стоит прям сверху на дросселе черезчур горяченький, это нормально?
IgorAlfa
