Вопрос по расходу
Вопрос по расходу
Сообщение El gato negro » Пн апр 07, 2014 11:00 am
Добрый день, господа.
Имеется TS 2.0 на руке.
Такой вот вопросик возник. Расход какой то дикий. 17 литров, а то и больше.
Свечи меняны, с проводами порядок. Двигатель не так давно перебирали. Не капиталка, но около того. Работает на холостых ровно. Дроссель чистил. Форсунки чистил. Расход не изменился после переборки.
Куда смотреть?
El gato negro
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Вопрос по расходу
Сообщение cofeman32 » Пн апр 07, 2014 11:03 am
в лямбду загляни)
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение El gato negro » Пн апр 07, 2014 11:23 am
cofeman32 писал(а):в лямбду загляни)
Смотрели. Мастер ничего подозрительного не нашел в нем.
ДМРВ тоже чистил, не помогло.
Может как то связано с датчиком рапредов быть?
El gato negro
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн апр 07, 2014 12:33 pm
Лямбду с расходомером под замену. И форсунки промыть.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Devil » Пн апр 07, 2014 2:47 pm
Обычно, если все работает и ничего не троит, то на расход ацки влияет лямбда и дмрв. смотри их. может так хорошо "почистил" дмрв, что совсем его крякнул?
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение El gato negro » Вт апр 08, 2014 9:20 am
Devil писал(а):Обычно, если все работает и ничего не троит, то на расход ацки влияет лямбда и дмрв. смотри их. может так хорошо "почистил" дмрв, что совсем его крякнул?
Чистил нормально, как положено. Не в первой. ))
Кстати, может подскажет кто, какая напруга должна быть между желтым и зеленым на ДМРВ?
El gato negro
Сообщение El gato negro » Вт апр 08, 2014 9:22 am
CrazyDr1v3r писал(а):Лямбду с расходомером под замену. И форсунки промыть.
Так можно машину всю поменять по кускам, тыкая пальцем в небо.
El gato negro
Сообщение Раздолбай » Чт апр 10, 2014 2:45 pm
Если есть где взять б/у на пробу(или может новый с возвратом), то методом замены очень хорошо ищется, без пальцев в небо. А повышенный расход- лямбда в первую очередь.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение edouard » Чт апр 10, 2014 6:12 pm
Всё правильно здесь написали: Лямбда и ДМРВ. Не ты первый, не ты последний.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Ivan-T » Пт апр 11, 2014 12:03 am
Я не совсем понимаю в чем проблема и зачем разводить такую демагогию, цепляешь комп и смотришь показания лямбды и дмрв, то есть какое напряжение выдает лямбда и какой расход воздух кажет дмрв, и какая температура всасываемого воздуха.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение El gato negro » Пт апр 11, 2014 8:33 am
Раздолбай писал(а):Если есть где взять б/у на пробу(или может новый с возвратом), то методом замены очень хорошо ищется, без пальцев в небо. А повышенный расход- лямбда в первую очередь.
С б/у ДМРВ попробую, если есть у человека.
А вот по поводу лямбды, если я не ошибаюсь, то неисправность оного приводит к увеличению процентов на 15. Но не под 50%, как у меня.
Может все же подскажет кто, какое напряжение должно быть на ДМРВ ...019 ? Так же как на 037 не более 1,05 В Или же другое?
И повторю вопрос по поводу ДПРВ: в нем может быть причина? Может он коряво работать не выдавая ошибки? Хотя ошибка ДПРВ, все же редко моргает, но указывает на обрыв цепи. На тягу ни как не влияя.
El gato negro
Сообщение Раздолбай » Пт апр 11, 2014 8:48 am
У меня лично при мертвой лямбде расход под 20-ку был. Просто ОЧЕНЬ много хавала. После замены в смешанном цикле около 12 было. Вот 2 недели назад опять поменял(ошибки были), заодно и ДМРВ махнул. Динамика появилась. Видимо ДМРВ давно начал помирать, и по мере плавного (медленного, неспешного) помирания было не особо заметно что что-то меняется. Но наступил момент, когда педаль стала упираться в пол, а результат которого ждет каждый нажимающий на педаль заставлял себя ждать))) Подхвата, который должен быть после 3-х с небольшим тысяч не стало совсем. На его место пришло ощущение, что обороты свыше 4-х тысяч нарисовали на тахометре для красоты))). И вот теперь элемент ДМРВ Пирбург развеял мои сомнения)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Devil » Пт апр 11, 2014 9:36 am
нет. он может влиять на плохой запуск, глохнуть время от времени и троить.
лямбда может очень сильно на расход влиять
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Раздолбай » Пт апр 11, 2014 10:37 am
Раздолбай писал(а):...развеял мои сомнения)
не для красоты)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение El gato negro » Пт апр 11, 2014 1:59 pm
Раздолбай писал(а): Подхвата, который должен быть после 3-х с небольшим тысяч не стало совсем. На его место пришло ощущение, что обороты свыше 4-х тысяч нарисовали на тахометре для красоты))). И вот теперь элемент ДМРВ Пирбург развеял мои сомнения)
Подхват есть, динамика присутствует. Те, кому положено не догонять - не догоняют ))))
С места уходит очень неплохо. Смущает только две вещи:
1. расход, ибо был меньше при прочих равных.
2. Свыше 200 не едет.
Второе с первым не увязывать, так езжу не постоянно. Просто как то хонду обгонял.
El gato negro
