как определить высоту прокладки ГБЦ 1,9 jtdm 16v
Сообщение Vandamme » Чт мар 27, 2014 5:45 pm
купил головку и незнаю теперь какую прокладку ставить шлифовали голову или нет незнаю,привезли из польши, контора где купил говорят что не шлифована, но как то не уверенно!
есть какие то способы?
Vandamme
Re: как определить высоту прокладки ГБЦ 1,9 jtdm 16v
Сообщение vitaliy_lv » Чт мар 27, 2014 9:39 pm
Толщина прокладки абсолютно не завивисит от того шлифовалась гбц или нет. Зависит только от выступания поршня относительно блока. Хотя, насколько я помню, на эти двигателя идет только одна толщина прокладки.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Vandamme » Пт мар 28, 2014 1:40 pm
vitaliy_lv писал(а):Толщина прокладки абсолютно не завивисит от того шлифовалась гбц или нет. Зависит только от выступания поршня относительно блока. Хотя, насколько я помню, на эти двигателя идет только одна толщина прокладки.
незнаю о каком ты двигателе) но на этот двигатель идет три варианта прокладки 0,82 0,92 и 1,02
а для турбо дизеля объем камеры сгорания очень важно!
Vandamme
Сообщение ддт » Пт апр 04, 2014 11:26 am
Поршень из блока выходить не должен,а вот клапан в цилиндр заходит,где он может торжественно встретится с поршнем.
ддт
Авто: VOLVO
