166 v6: высокие холостые и ошибка P0220
Сообщение CINCIN » Пн мар 24, 2014 8:39 pm
Последнее время стала появляться плавающая неисправность: обороты холостого хода поднимаются до 1500-3000, при этом сама активируется кнопка STR ON. Фиатэкускан показал ошибку P0220 Линия педали газа. Неисправность не постоянная - обороты приходят в норму сами собой, но так же неожиданно вновь повышаются.
Последние месяцы машина мало ездила, подозреваю окисление какого либо разъема. Где находятся разъемы от педали, куда еще копать?
Дроссельная заслонка новая (т.е совсем новая, а не б/у). Ее разъем обработал очистителем контактов.
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Re: 166 v6: высокие холостые и ошибка P0220
Сообщение ganjaman » Пн мар 24, 2014 10:57 pm
самый вероятный вариант это разъем который идет от потенциометра педали газа... он находится как раз над твоей правой ступней. бывает такое что иногда его задеваешь ногой и там начинает "гулять" контакт. и выдает ошибку. у меня такое было только с одним отличием - обороты не плавали просто загоралась ошибка и немного тупила на ходу. разъединил разъем, поджал почистил контакты и убрал его подальше от ноги - повыше в торпедо...
найти его просто - прям от педали газа веди по проводу рукой и его найдешь))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение CINCIN » Пн мар 24, 2014 11:14 pm
Понял, спасибо, полезу посмотрю
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Сообщение xakep_zzz » Ср фев 03, 2016 7:36 pm
что было в итоге? такая же беда
xakep_zzz
Авто: alfa 156 2,5 V6
Сообщение CINCIN » Чт фев 04, 2016 1:04 am
Вот это и было:
ganjaman писал(а):самый вероятный вариант это разъем который идет от потенциометра педали газа... он находится как раз над твоей правой ступней. бывает такое что иногда его задеваешь ногой и там начинает "гулять" контакт. и выдает ошибку. у меня такое было только с одним отличием - обороты не плавали просто загоралась ошибка и немного тупила на ходу. разъединил разъем, поджал почистил контакты и убрал его подальше от ноги - повыше в торпедо...
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Сообщение ganjaman » Пт фев 19, 2016 9:33 pm
что и требовалось доказать)))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Лютег » Пт фев 19, 2016 9:49 pm
Добавил в рубрикатор.
Сообщение Чёрный Роджер » Пт фев 19, 2016 10:48 pm
CINCIN писал(а):Вот это и было:
Нажал "НРАВИТСЯ"
:what
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Aleksey » Сб фев 20, 2016 12:17 am
Супер полезный пост !!!
Aleksey
Авто: AR166
