установка новой лямбды. нужен совет
Сообщение ganjaman » Пн мар 24, 2014 4:08 pm
имеется универсальная новая лямбда без разъема. как определить куда какой провод вешать?? фишку хочу взЯтьот старой неработающей и прикрутить на новую лямбду. не соображу никак какой провод куда)))) на новой лямбде 4 провода - 2 белых и два черных
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: установка новой лямбды. нужен совет
Сообщение Hooligan32 » Пн мар 24, 2014 7:40 pm
цвета проводов в студию родного и универсального :smt006
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение ganjaman » Пн мар 24, 2014 10:57 pm
ну это чуть позже - родная еще в машине стоит, а неродная - на работе лежит)))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Hooligan32 » Пн мар 24, 2014 11:10 pm
а чего тогда спрашиваешь так рано?
Hooligan32
Сообщение ganjaman » Пн мар 24, 2014 11:16 pm
ну цвета проводов неродной я написал - два белых + два черных. а цвета родной может кто подскажет если знает))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Sulla » Пн мар 24, 2014 11:35 pm
ganjaman писал(а):ну цвета проводов неродной я написал - два белых + два черных. а цвета родной может кто подскажет если знает))
Два белых и два черных :)
Сегодня паяли на моей.
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение Hooligan32 » Пн мар 24, 2014 11:57 pm
2 черных? странно, обычно 2 белых, 1 черный и 1 серый) что за фирма лямзонда нового?
Hooligan32
Сообщение ganjaman » Вт мар 25, 2014 8:16 am
честно - без понятия))) она без маркировок, и без коробки. н работе нашел))) был бы на ней хоть какой номер - было бы проще. в принципе нашел вчера таблицу соответствия проводов в инете... но там под черный, серый и два белых... а тут 2 черных... я так понимаю что один и черных это масса и он должен отзваниваться на корпус лямбды?? тестером в режиме прозвона я могу то определить?? тгда второй черный вешаем на место серого а два белых в произвольном порядке подключаем??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение zeth » Вт мар 25, 2014 8:33 am
ganjaman писал(а):честно - без понятия))) она без маркировок, и без коробки. н работе нашел))) был бы на ней хоть какой номер - было бы проще. в принципе нашел вчера таблицу соответствия проводов в инете... но там под черный, серый и два белых... а тут 2 черных... я так понимаю что один и черных это масса и он должен отзваниваться на корпус лямбды?? тестером в режиме прозвона я могу то определить?? тгда второй черный вешаем на место серого а два белых в произвольном порядке подключаем??
Имхо так: белые подключаем произвольно, это обогрев, на один черный сажаем массу, заводим и слушаем второй тестером - если + начал качаться - значит все ок, можно соединять, нет - меняем массу и сигнал.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
