156- мотор 2.5 - собираю инфо по мотору
Сообщение Legendарный МИГ » Пт мар 21, 2014 3:32 pm
Приветствую всех.
как то совершенно случайно стал владельцем сначала одной а потом и второй 156-ой на российских номерах.
первая подгнила и без мотора
вторая пыталась сыграть в любовь с х6. возможно тут ее даже знают. она вообще много без чего. но обе обладают документами что немаловажно.
сегодня я наконец-то получил донора - 156- 98 - 2.5 .
машина дошла своим ходом..
впереди кузовные ремонты по которым канешь тоже если есть у кого высказаться - с удовольствием послушаю
но - 230 тысяч пробега - думаю мотор уже на грани ресурса.
задачи по машине стоят вполне определенные - вывести в очень хорошее состояние.
вообще я хотел 2.4 турбодизель - но для этого у меня еще одна альфа стоит ждет.
пока вот бензин.
мотор работает - по тому как он работает ничего сказать не могу - работающий альфамотор до этого я видел только на ютубе:)
обладаю определенными знаниями по ремонту хондо моторов - у меня они уже тут на потоке.
мотор все равно снимать.
что с ним можно сделать?.
гильзы поршни новые - большего диаметра? какие где? почем?
вкладыши по кругу новые? мне говорят глуко говно - какие другие где почем?.
разбирать собирать буду сам - база производственная имеется.
хотелось бы услышать советы пожелания - как и что правильней всего сделать.
Legendарный МИГ
Re: 156- мотор 2.5 - собираю инфо по мотору
Сообщение zeth » Пт мар 21, 2014 4:03 pm
Кто говорит? Какие аргументы? В оригинале вроде как они и идут (или АЕ)
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Legendарный МИГ » Пт мар 21, 2014 4:33 pm
конструктив - говорит знакомый альфавод - пока более ничем не аргументирует...
вот собираю мнения..
прошу высказываться - любая инфа мне оочень полезна.
Legendарный МИГ
Сообщение zeth » Пт мар 21, 2014 4:39 pm
Насколько мне известно буссо не имеет каких-либо серьезных проблем с кривошипом, в отличии от 16-клапанных твинспарков и боксеров.
zeth
Сообщение YuriV6 » Пт мар 21, 2014 6:38 pm
Предлагаю просто перебрать с заменой колец, вкладышей, прокладок и гидриков и т.д. Поршневая с коленом должна быть в порядке. Ну и масляный насос махнуть до кучи наверное. :wink:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Legendарный МИГ » Пт мар 21, 2014 7:06 pm
YuriV6 писал(а):Предлагаю просто перебрать с заменой колец, вкладышей, прокладок и гидриков и т.д. Поршневая с коленом должна быть в порядке. Ну и масляный насос махнуть до кучи наверное. :wink:
то что там нет пипеца это наверное .. машина прошла гдето тысячи точно две - и хлопцы пригнавшие думаю не доливали масло - я щуп достал - масло так себе - но оно как бы есть на минимуме.
вкладыши глуко?..
гидрики - фрессиа?
клапана кстати может поменять а седла поправить ? я смотрю эти клапана фрессиа недорогие. я тут их на хонду ставлю - вроде нормалды.
кольца чьи брать?..
Legendарный МИГ
Сообщение Чёрный Роджер » Пт мар 21, 2014 7:39 pm
Legendарный МИГ писал(а):гидрики - фрессиа?
Недавно мне поменяли гидрики. Покупал я их давно.
Очень долго читал отзывы в интернет перед покупкой оных.
Много позитива нашёл про Motive Components, несмотря на их невысокую цену.
В итоге их и приобрёл. Доволен более чем - мотор просто шелестит.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение yura piter » Сб мар 22, 2014 1:44 am
замерь компрессию,если не меньше 10.5-11 кг,то замени помпу,ремень с роликами и ничего больше не трогай.можешь ещё годами ездить до появления каких то проблем с этим двигателем.или машина сгниёт быстрее :D можно конечно его и разобрать,а можно и не трогать(лучше)ресурс буссо достоверно ещё не известен никому,те валы,которые были в моих руках все были в номинальных размерах,только полировка шеек и замена вкладышей на номинальные.в этом двигателе сначала развивается выработка гильз,потом износ направляющих.симптомы такие-увеличенный жор масла,до литра на тысячу,потом до литра на 300км(с этим уже можно ездить несколько лет,ничего никак не усугубляется).валить будет по прежнему и жрать масло,если мотор сухой,не стучит,компрессия нормальная и едет,то не надо его трогать,даже если немного масло поджирает.машина вокруг него развалится быстрее :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Legendарный МИГ » Сб мар 22, 2014 12:00 pm
я местами перфекционист..
как работает мотор прислушался - пропуски зажигания и вообще...
я все равно его буду снимать - так что полюбому хочеться чтобы было вообще супер...
разбирать буду целиком - там уже посмотрю состояние хона в гильзах.
220 тысяч на ней не в булошную ездили - палюбому юбки мятые.. делать так делать...
вот и собираю инфо.. - в идеале канешь нимношко увеличить обьем - но в рамках справляемости с ним штатных мозгов.
посмотрел цены на оригинальные запчасти.. я думал хонда местами акуевает.. оказалось как бы совсем нет.
гильзы поршни есть неоригинал? есть номера?
Legendарный МИГ
Сообщение tri_litra » Сб мар 22, 2014 1:09 pm
http://www.ahmotorsports.co.uk/index2.htm делай раз
http://www.autodeltashop.com/product_in ... cts_id=232 делай два.
Райс вас "приятно" удивит))))
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Legendарный МИГ » Сб мар 22, 2014 3:41 pm
не .. не мой бюджет и немои задачи.
мне всеэти понты никчему.
в крае можно вон и в подмосковье поршни заказать по оригиналу под другие кольца... и гильзы сделают.. и будет все это сииильно дешевле...
Legendарный МИГ
Сообщение tri_litra » Сб мар 22, 2014 3:50 pm
Legendарный МИГ писал(а):не .. не мой бюджет и немои задачи.
Поршень 4000 штучка от Бузланова. Кольца от мустанга еще тысяч 5. Гильзы на заказ пара-тройка тысяч штучка. Прокладки и мелочовка. Итого под сотыгу русских денег. Я считал))))
tri_litra
Сообщение Legendарный МИГ » Сб мар 22, 2014 11:54 pm
уже по 4... поднимается... :)
ну .. если оригинале не получится - то мало чтоли вешесть..
параметры поршня не подскажете?. мотор малоходный - как понимаю к размеру юбки не требователен...
Legendарный МИГ
Сообщение yura piter » Вс мар 23, 2014 12:03 am
поршни скорее всего будут в допуске,достаточно будет загильзовать под них родные гильзы(делали так),замена колец.сильно дешевле и надёжнее
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение tri_litra » Вс мар 23, 2014 12:10 am
Legendарный МИГ писал(а):уже по 4... поднимается... :)
Дять. Сто тысяч это только запчастюлички. Плюс работы. Вот чесно слово не стоит оно того.
tri_litra
