Решил исправить давно тянущуюся проблему: сначала то загорались, то не загорались огни заднего хода... вскоре они вообще перестали включаться. Лампочки проверил - целые. Перерыв форумы выяснил, что проблема, скорее всего, в жгуте, идущем в крышку багажника (схему с eLearn прикрепил) D40-F35,F36. Сняв его - ужаснулся, большая часть проводов в месте сгиба была переломана, либо без изоляции
Сделав всю "косичку" (перепроверил всё прозвонив) был приятно удивлён: оказывается у меня есть задние противотуманки и ещё одни габариты на крышке багажника
Также стал быстрее и всегда срабатывать замок багажника
Но вот беда, огни заднего хода так и не загорелись :(
К сожалению, wiring diagram в eLearn'e для этого раздела нет. Проверил напряжение на разъёме D40 под динамиком сзади (в который включается "косичка" на крышку багажника), понял что напряжение не появляется...
Проверил предохранитель F13 - он в порядке. На сколько я понимаю, проблема в Reverse Light Switch (переключатель зажнего хода) I20.
По сему вопрос: где он находится?
ну, и возможно у кого-нибудь есть ещё какие-нибудь предположения.
Спасибо!
Вот что говорит eLearn:
