Снять генератор на 156 1.8 TS
Сообщение NIKEFIR » Вт мар 11, 2014 4:49 pm
Возможно ли без ямы и самостоятельно в гаражных условиях снять генератор на 156 1.8 TS?
Кто сталкивался и сам снимал/ставил?
Есть хитрости/секреты?
NIKEFIR
пенетратор
Авто: AR 159 SW, MASERATI
Re: Снять генератор на 156 1.8 TS
Сообщение K » Вт мар 11, 2014 5:13 pm
NIKEFIR писал(а):Возможно ли без ямы и самостоятельно в гаражных условиях снять генератор на 156 1.8 TS?
Легко, с помощью домкрата, через верх. А ты что, зажал Таньке денег?)
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Вт мар 11, 2014 6:13 pm
Не зажал, просто грядут выходные и соответственно свободное время. Кто-то ругается что гемор лютый демонтаж гены на моём моторе, поэтому и решил узнать расклад тут.
Я так понимаю правое колесо снять придётся и локер до кучи? Надо ли ещё что-то снимать?
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение Раздолбай » Вт мар 11, 2014 7:53 pm
Ну так пол машины еще)))Коллектор впуской
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение NIKEFIR » Вт мар 11, 2014 8:00 pm
Раздолбай писал(а):Ну так пол машины еще)))Коллектор впуской
Если уже сталкивался, то может напишешь тезисно по пунктам что делать? Если не трудно... :smt006
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение Бизон » Вт мар 11, 2014 8:50 pm
Можно снять через верх.
Снимаешь впускной коллектор и всё доступно.
Можно снять через низ,открутив рейку и опустив балку.
Сообщение Раздолбай » Вт мар 11, 2014 11:36 pm
viewtopic.php?f=2&t=55567 Вот здесь писал, приблизительно.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение NIKEFIR » Пн мар 17, 2014 12:26 pm
Внимание, вопрос!
Какой генератор ставить?
согласно еперю партнабер моего гены 46782219. Из аналогов больше всего (цена/качество) импонирует MAGNETI MARELLI 063321729010, но он 12V 90A (шкив 62). Вагон 2002 г.в. с рестайловым салоном, не маловато ли будет...
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение Раздолбай » Пн мар 17, 2014 12:40 pm
Так а свой то снял? По нему и подбирай.(если проблем не было)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение NIKEFIR » Пн мар 17, 2014 12:48 pm
Раздолбай писал(а):Так а свой то снял? По нему и подбирай.(если проблем не было)
Ещё не снял, в процессе... Проблем не было, пока он не загнулся. :fun
В любом случае вопрос предыдущего поста остаётся открыт...
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение K » Пн мар 17, 2014 3:01 pm
По каталогу Марелли все просто. Есть кондей - ставь MAN1116 (063321858010) 120А 62мм., нет кондея - ставь MAN1102 9063321802010) 85А 62мм.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Пн мар 17, 2014 3:15 pm
K писал(а):По каталогу Марелли все просто. Есть кондей - ставь MAN1116 (063321858010) 120А 62мм., нет кондея - ставь MAN1102 9063321802010) 85А 62мм.
Ну у меня климат 2х зонный. Значит 120А надо или что-то около того... Хотя изначально стоит 12В 90А...
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение NIKEFIR » Пн мар 17, 2014 4:27 pm
Скинул гену... написано 14V 90A, диаметр шкива 51 мм... родному номеру не соответствует... из вариантов только этот 063321836010 (man1121)... Кто сталкивался? Какой брать?
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение K » Пн мар 17, 2014 4:49 pm
NIKEFIR писал(а):Скинул гену... написано 14V 90A, диаметр шкива 51 мм... родному номеру не соответствует... из вариантов только этот 063321836010 (man1121)... Кто сталкивался? Какой брать?
Че на нем написано-то? Производитель? Штампы, мульки... :-)
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Пн мар 17, 2014 5:26 pm
Да ничего уже нет кроме 14V 90A... :fun
NIKEFIR
пенетратор
