sanek5q » Вт мар 11, 2014 4:30 pm
вопрос хочу задать,у меня проблема уже целый год,впринципе сколько и машина,обороты гуляют (например-при переключении со 2й на 1ю стрелка тахометра падает почти до 0 и резко поднимается до 1500-2000 оборотов потом на 1000 и переключает уже на 1ю ,и на первой когда накатом едешь обороты гуляют ,то к 0 то к 1500 ?????Это конечно не всегда бывает,но очасто.Была ошибка педали акселератора,как мне разъяснил наш гуру по альфам ,то что эта ошибка либо дросель либо датчик педали ,датчик менял и дросель перекидывал с рабочей,никакой реакции...Ошибок нет,дросель впоряде и датчик воздуха работает.И еще иногда бывают толчки при езде
