GT, неисправность ABS, VDS...
Сообщение ksov » Пн мар 10, 2014 11:07 pm
Имеем Альфу GT 07 г.в. Блок ABS Bosch 5.7 ASR. При включении зажигания в памяти появляются ошибки С1460 (неисправность датчика давления) и С1340 (неисправность концевика педали тормоза). Тест насоса АБС проводится успешно, давление в системе 175 бар. Система управления двигателем ошибок по концевику тормоза не имеет и диагностируется корректно, в отличии от АБС. При нажатии на тормоз, имеем флаг "разомкнуто, при отпускании - "замкнуто". Неисправность не возникает, если до включения зажигания нажать и держать педаль тормоза.
Машина после дтп, блок АБС следов удара не имеет, но его крепление повреждено. Наводит на мысль - неисправность ЭБУ АБС.
Интересны ваши мысли.
ksov
Авто: 159SW
