альфа-156 2.0 тс течь масло. хелп
Сообщение альфааа » Пн мар 10, 2014 10:05 pm
здравствуйте всем. подскажите пожалуйста про течь масло. движок 2 литра твин спарк. течет масло из головки или откуда понять не могу. на фото стрелками обозначил куда течет. а именно, на защитный кожух коллектора и на компрессор кондея. грешил на прокладку клапанной крыши. купил новый, поменял все ровно течет. теперь думаю вкладыши распредвалов. кто что думает и может подсказать? буду благодарен
147, 156, 166, 159,
альфааа
Авто: alfa romeo 156
Re: альфа-156 2.0 тс течь масло. хелп
Сообщение Раздолбай » Пн мар 10, 2014 10:56 pm
Ну на щиток коллектора больше неоткуда течь, кроме как из под клапанной крышки.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение альфааа » Пн мар 10, 2014 11:02 pm
Раздолбай писал(а):Ну на щиток коллектора больше неоткуда течь, кроме как из под клапанной крышки.
значит с голвкой беда. спасибо
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение Раздолбай » Пн мар 10, 2014 11:57 pm
Так головка то причем? Из под головки ниже подтеки. Из под клапанной крышки наверняка течет.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Чёрный Роджер » Вт мар 11, 2014 12:34 am
Раздолбай писал(а):Так головка то причем? Из под головки ниже подтеки. Из под клапанной крышки наверняка течет.
Полностью поддерживаю. Новые прокладки, как показала практика, совсем не показатель их надёжности. Покупал в экзисте рейнц, вроде как оригинал, в фирменной упаковке - текли безбожно. Официалы заменили на тот же рейнц - абсолютно другое качество. Даже визуально видно разницу по цвету резины и её толщине.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Andre3000 » Вт мар 11, 2014 8:16 am
Купил самую дешевую - Ajusa. Потом отзывы почитал - пишут, что качество ужасное. Но вроде лето и пол осени отходила пока. Посмотрим. С рейнцом тоже накладка вышла - один раз поддон на абро садил - всё отлично. Потом купил рейнц, прилепил - подтекает в одном месте. Возможно плохо обезжирил поверхность. хз.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение альфааа » Вт мар 11, 2014 8:36 am
новый покупал за 1700 аж. все ровно же течет
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение альфааа » Вт мар 11, 2014 8:40 am
до этого тоже стоял рейнз. купил вот этот Elring номер - 199.080. течет цена 1750
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение альфааа » Вт мар 11, 2014 8:43 am
Andre3000 писал(а):Купил самую дешевую - Ajusa. Потом отзывы почитал - пишут, что качество ужасное. Но вроде лето и пол осени отходила пока. Посмотрим. С рейнцом тоже накладка вышла - один раз поддон на абро садил - всё отлично. Потом купил рейнц, прилепил - подтекает в одном месте. Возможно плохо обезжирил поверхность. хз.
ajusa не знаю по качеству, но всегда ставил febi/ все было гуд. предпоследный раз феби не нашел и пришлось рейнз ставить. течь начила сразу
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение gensek12 » Вт мар 11, 2014 10:37 am
А Вам не кажется что оно туда прилетает ? Например с гидроусилителя или компрессора кондея , что там У вас стоит ?
gensek12
Сообщение Andre3000 » Вт мар 11, 2014 10:52 am
Попробуй везде вытереть масло растворителем или ацетоном - и смотри каждый день, где появится. так и обнаружишь течь. А прокладка под крышкой - попробуй герметик использовать прям на резинку - другого нечего посоветовать.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение альфааа » Вт мар 11, 2014 11:13 am
gensek12 писал(а):А Вам не кажется что оно туда прилетает ? Например с гидроусилителя или компрессора кондея , что там У вас стоит ?
нет. наблюдал специально. как машина хорошо прогрета капает из под гбц
147, 156, 166, 159,
альфааа
Andre3000 писал(а):Попробуй везде вытереть масло растворителем или ацетоном - и смотри каждый день, где появится. так и обнаружишь течь. А прокладка под крышкой - попробуй герметик использовать прям на резинку - другого нечего посоветовать.
спасибо
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение Zerg » Вт мар 11, 2014 11:39 am
Точно такое же проходил, главное не переживай))
Течет именно из под клапанной и это именно из-за прокладки, лично у меня решилась недавно эта проблема, очередным вскрытием и промазыванием хорошим герметиком стыка у верхнего наплыва (дуга ГРМ, назову ее так) к ровной плоскости, промазал стык и угол хорошим герметиком и все пропало, залил новое масло, уровень стоит, хоть и 20к залито. А вот с подтеками - 2 литра ушло на долив..
Теперь вот думаю как придать блоку ту чистоту, что была до течи? Мыть двигло?
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Сообщение альфааа » Вт мар 11, 2014 12:16 pm
Zerg писал(а):Точно такое же проходил, главное не переживай))
если честно достало уже. за два месяца три прокладки поменял. а двигатель помой паровой мойкой. есть такое в инете много об этом найдешь
147, 156, 166, 159,
альфааа
