Не работает автоматический режим климата.
Сообщение lazeba » Пт мар 07, 2014 8:54 am
Собственно проблема такая: климат в режиме Auto не увеличивает скорость вентилятора, т.е. машина прогревается, а вентилятор не включается. Сама крутилка работает (в ручном режиме скорость вентилятора прибавить можно). Такое впечатление, что он (блок управления климатом) думает, что двигатель не прогрет и не увеличивает поток воздуха. С такой проблемой кто-нить сталкивался?
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Re: Не работает автоматический режим климата.
Сообщение Коляп » Пт мар 07, 2014 10:04 pm
Дык он вообще не регулирует скорость? или только когда машина не прогретая до конца?
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение vitaliy_lv » Сб мар 08, 2014 7:59 pm
Такое может быть если блок климы не видит оборотов двигателя. Надо глядеть диагностикой какие параметры видит клима (обороты и температура двигателя).
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Чёрный Роджер » Вс мар 09, 2014 1:06 pm
А может с датчиками температуры глюки или контакт отошёл?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение lazeba » Пн мар 10, 2014 11:18 am
vitaliy_lv писал(а):Такое может быть если блок климы не видит оборотов двигателя. Надо глядеть диагностикой какие параметры видит клима (обороты и температура двигателя).
комп показывает, что обороты двигателя - ноль. Это что значит, блок менять надо?
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение vitaliy_lv » Пн мар 10, 2014 12:25 pm
Блок самый надежный елемент системы. Сначала надо проверить все цепи. Сигнал оборотов двигателя идет от блока управления двигателем к тахометру, а от тахометра к другим блокам (клима и т.д.). Особое внимание надо уделить фишкам. У меня был похожий прикол с инфоценром, перестал показывать расход топлива. Оказалось при подсоединении фишки криворукие мастера загнули одну ножку , так что если перед этим проводились какие-то ремонты надо в первую очередь глядеть там
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
