циркуляция ОЖ
циркуляция ОЖ
Сообщение sheriff » Сб фев 22, 2014 1:35 pm
здравствуйте. alfa romeo 156 2.0 twin spark, selespeed, стоит газовое оборудование.
проблема такая: должна ли циркулировать ож в расширительном бачке как только заводишь машину или она должна циркулировать, когда открывается термостат? не могу определиться. по факту, она циркулирует всегда.
sheriff
Авто: alfa romeo 156
Re: циркуляция ОЖ
Сообщение deni74 » Сб фев 22, 2014 5:59 pm
Ну вот началось :smt0052
теперь и альфа на газу
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: циркуляция ОЖ
Сообщение gensek12 » Сб фев 22, 2014 8:26 pm
Хоть на газу хоть на керосине циркулировать не должна !
gensek12
Re: циркуляция ОЖ
Сообщение Чёрный Роджер » Вс фев 23, 2014 12:37 am
gensek12 писал(а):Хоть на газу хоть на керосине циркулировать не должна !
Почему? У меня на Марее постоянно струя в расширительном фигачила. Бачок, кстати, одинаковый со 156-ой. Заводишь и из верхней трубочки идёт струйка. На 166-ой сейчас не присматривался как работает.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: циркуляция ОЖ
Сообщение gensek12 » Вс фев 23, 2014 1:44 pm
Значит термостат заклинивший и радиаторы забиты оба
gensek12
Re: циркуляция ОЖ
Сообщение Чёрный Роджер » Вс фев 23, 2014 6:33 pm
gensek12 писал(а):Значит термостат заклинивший и радиаторы забиты оба
Х.з. Термостат был новый, 100%-но рабочий, радиатор печки тоже. С температурой вобще проблем не было. Но при этом струйка постоянно шла. Я считал, что так и должно быть.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: циркуляция ОЖ
Сообщение Раздолбай » Вс фев 23, 2014 7:02 pm
Струйка идет точно, но именно ли с момента пуска, или после некоторого времени-не помню. Термостат и патрубки заменены. Температура стабилизировалась около 90 градусов.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: циркуляция ОЖ
Сообщение gensek12 » Пн фев 24, 2014 11:09 am
Раздолбай писал(а):Струйка идет точно, но именно ли с момента пуска, или после некоторого времени-не помню. Термостат и патрубки заменены. Температура стабилизировалась около 90 градусов.
На холодном движке циркуляции через бачок быть не должно . Однозначно ! Если есть значит термостат пропускает.
Если на горячем идёт большая струя значит проходимость радиатора охлаждения и печки плохие.
Если же же из трубки в бачок иногда немного впрыскивается охлождайка то это нормально. Сброс давления.
gensek12
