Виталий36 » Вт фев 18, 2014 8:39 pm
Господа, подскажите, как вынуть блок ЭБУ (156 дорестайл) и блок иммобилайзера? Интересукт два вопроса: где находится ЭБУ и нужно ли снимать торпеду, чтобы снять иммо - уж чего то далеко он упрятан
Все двигатели красивы
Виталий36
- ветеран
- Авто: Segway
ganjaman » Ср фев 19, 2014 12:26 am
не нужно снимать торпеду. если постараться то его и без снятия можно вытащить... он стоит за блоком предохранителей. маленький черный блок с двумя разъемами и зеленой наклейкой. самый простой способ его найти это просто вести рукой по проводу который идет от антенки иммо - она на замке зажигания стоит (кольцо такое) и по этому проводу найдешь блок иммо - ибо именно в него провод от антенны и идет
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
- Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Виталий36 » Ср фев 19, 2014 7:27 am
А, значит, все-таки можно изловчиться. А где сам ЭБУ стоит? Он как снимается?
Виталий36
- ветеран
- Авто: Segway
Gorichok » Ср фев 19, 2014 9:17 am
Сам ЭБУ в моторном отсеке, если правильно помню, примерно над дросселем, крепится гайками. Его легко заметить по двум большим разъемам развернутым в противоположные стороны.
Gorichok
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Виталий36 » Ср фев 19, 2014 12:06 pm
Да? Чего-то слышал, что он вроде в салоне в ногах пассажира под торпедой..
Виталий36
- ветеран
- Авто: Segway
Gorichok » Ср фев 19, 2014 7:30 pm
Виталий36 писал(а):Да? Чего-то слышал, что он вроде в салоне в ногах пассажира под торпедой..
в салоне в ногах пассажира - блок управления ЦЗ, ЭСП, противотуманки, подсветка салона и т.д., а ЕБУ (ECU) в моторном отсеке.
Gorichok
- джуниор
ganjaman » Чт фев 20, 2014 10:49 pm
Gorichok писал(а):Виталий36 писал(а):Да? Чего-то слышал, что он вроде в салоне в ногах пассажира под торпедой..
помоему так и есть)))) должен под капотом быть вроде.. его сложно с чем-то спутать - два больших разъема с серьезными фиксаторами, металлический корпус. не промахнешься
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
Виталий36 » Пт фев 21, 2014 7:25 am
понял, спасибо!
Виталий36
- ветеран
- Авто: Segway
