Капает масло на генератор
Сообщение Zerg » Пн фев 10, 2014 1:27 pm
Всем добрый день!
Устал бороться с проблемой: 2 TS масло 5w-40 синт, не брал совсем, до замены ГРМ+варик, сразу после замены, новую прокладку под клапанную не поставил и после приезда домой обнаружил подтеки на генераторе. Поставил новую прокладку, смазал дугу над шестернями герметиком, собрал - капает но меньше, вчера снова снял крышку, промазал оч. хорошим герметиком стыки у дуги, приехал домой - снова капля на генератор падает, что делать уже хз, вот думаю может микротрещина у клапанной крышки..
Был чистый двигатель, ща заморшка((
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Re: Капает масло на генератор
Сообщение Раздолбай » Пн фев 10, 2014 6:22 pm
Мазал прям по кругу всю поверхность под прокладкой. Капать оттуда перестало(но у меня капало со стороны коробки). А теперь походу через шпильку выпускного коллектора подтекает. Попадает на глушак и ... Короче пахнет не айс. Все надоело -езжу так)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение siryoga » Вт фев 11, 2014 10:55 am
Zerg писал(а):Всем добрый день!
Замена резиновых втулок болтов крепления клапанной крышки и никаких герметиков не нужно...
себе ставил лабораторные пробки с пробирок...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение Zerg » Вт фев 11, 2014 11:11 am
Проверю этот вариант,т.к. один болт поставил не родной соответственно без втулки..
now: Tesla model S
Zerg
