Характеристики болта скобы на переднем стабе
Сообщение Petrik19 » Сб фев 08, 2014 11:02 pm
Такая ситуация: каким то образом оба! болта, крепящих скобу с втулкой к переднему стабу вывалились :shock: код 7700692 оригинал стоит ок. 300ре, за самый обычный болт столько отдавать как-то жалко, может кто подсказать его характеристики, чтобы подобрать аналог?
Сама скоба и втулка на месте ничего не развалилось.
Petrik19
Авто: AR 156 SW 1.8 TS
Re: Характеристики болта скобы на переднем стабе
Сообщение Чёрный Роджер » Сб фев 08, 2014 11:21 pm
А почему вывалились? Резьба в ответной части не сорвана?
Экзист конечно ломит нереальные цены на некоторые позиции, но если нет других выходов на оригинал, то лучше взять в экзисте. Правда и они могут лажу привезти, 100% гарантии на оригинал нет. Там полюбому в оригинале стоят либо калёные болты, либо из хитрожопого сплава.
Я уже сталкивался с такой фигнёй давным-давно на другой машине - поставил обычные болты, в итоге их растянуло и они лопнули. Как вариант у Вас уже стоял не оригинал, поэтому может и выпали.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Раздолбай » Вс фев 09, 2014 9:32 am
Ох уж эти болты)) Менял втулки стабилизатора спереди. Оборвал болт(и откуда стока дури?). Покопался в гараже(у отца хороши запасы болтов-гаек), нашел такой же примерно. Поставил-с полгода езжу, вроде все путем. Да кстати, прошлой зимой оборвал болт крепления втулок заднего стаба(там на 6 наверное-слабенькие). Пришлось в алюминиевом подрамнике высверливать и на 8 резьбу нарезать. Болт нашелся в сервисе у ребят)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Бизон » Вс фев 09, 2014 9:53 am
На головке болта,есть циферки,это класс прочности. Есть,такой хороший магазин
http://www.wurth.ru/
Качаем каталог.Там есть всё.
Сообщение Petrik19 » Пн фев 10, 2014 12:39 am
Раздолбай писал(а):Ох уж эти болты)) Менял втулки стабилизатора спереди. Оборвал болт(и откуда стока дури?). Покопался в гараже(у отца хороши запасы болтов-гаек), нашел такой же примерно. Поставил-с полгода езжу, вроде все путем. Да кстати, прошлой зимой оборвал болт крепления втулок заднего стаба(там на 6 наверное-слабенькие). Пришлось в алюминиевом подрамнике высверливать и на 8 резьбу нарезать. Болт нашелся в сервисе у ребят)
Сзади такую же фигню себе учудил (сила есть ума не надо болт на 6 тянуть...))
Petrik19
Сообщение Petrik19 » Пн фев 10, 2014 12:42 am
Чёрный Роджер писал(а):А почему вывалились? Резьба в ответной части не сорвана?
Когда меняли втулки - резьба жива была, ибо наваривали (кажется) гайки. Вообще я пока смотрел визуально так скзаать, ничего не снимал, верхняя часть скобы на месте, а нижняя не видна или её нет.. но это как-то маловероятно...
Вот пара фоток правда разобрать что-то не очень просто, стрелкой указана левая часть скобы http://files.mail.ru/706F555088714E1388 ... B9ED31?t=1
Petrik19
Сообщение Раздолбай » Пн фев 10, 2014 8:41 am
Ну так хочется на совесть сделать. Вот когда менял нижний рычаг передний, не дотянул болт, который в алюминий вворачивается. Побоялся в алюминии резьбу запороть. Ездил с щелчком какое то время-не мог понять че это. Потом совершенно случайно увидел. Как раз когда на стабе втулки менял. Дотянул-щелчки пропали.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение YuriV6 » Пн фев 10, 2014 1:43 pm
В любой автомагазин заехать, там обычно все нужные болты есть. :wink:
А в магазине метизов лучше не брать, это да.
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Petrik19 » Пн фев 10, 2014 8:58 pm
YuriV6 писал(а):В любой автомагазин заехать, там обычно все нужные болты есть. :wink:
Блин, ну можно конечно понабрать болтов с шагом резьбы 1,25... длину на глазок, диаметр тоже((( пальцем в небо тыкать неохота просто.
Petrik19
