Задние стеклоподъемники 156
Сообщение ladacoupe » Вт янв 28, 2014 12:01 pm
Вот такая беда произошла... приоткрыли вчера заднее окно,и оно не закрывается теперь... кнопку жмешь,а стекло чуть дергается вверх-вниз,но не закрывается,причем с другой стороны тоже самое,но окно не открывали... Что это за фигня? Блокировка включается и выключается...стекло дергается и ппц... Как закрыть окно,и где искать косяк... А то холодно так ездить...
ladacoupe
Авто: alfa 156jts sw ss
Re: Задние стеклоподъемники 156
Сообщение AR575poo » Вт янв 28, 2014 12:26 pm
ladacoupe писал(а):Вот такая беда произошла... приоткрыли вчера заднее окно,и оно не закрывается теперь... кнопку жмешь,а стекло чуть дергается вверх-вниз,но не закрывается,причем с другой стороны тоже самое,но окно не открывали... Что это за фигня? Блокировка включается и выключается...стекло дергается и ппц... Как закрыть окно,и где искать косяк... А то холодно так ездить...
Попробуй вдвоём, один жмёт кнопку, второй руками стекло тянет вверх. это чтоб не мерзнуть. А дальше разбирать и смотреть. Скорее всего тросики заклинили от пыли или заржавели.
AR575poo
Авто: 156SW2.0.1562.4JTD
Сообщение ladacoupe » Вт янв 28, 2014 12:39 pm
Таки хрен получается... Все работало,хотя...после мойки я их не открывал...
ladacoupe
Сообщение Раздолбай » Вт янв 28, 2014 1:09 pm
Уже раза по три с каждой стороны(сзади) ставил новые тросики. Ржавеют и перегнивают.Видимо уплотнители уже отжили свое.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение ladacoupe » Вт янв 28, 2014 1:25 pm
Раздолбай писал(а):Уже раза по три с каждой стороны(сзади) ставил новые тросики. Ржавеют и перегнивают.Видимо уплотнители уже отжили свое.
Была такая же фигня? Просто если тросик оборвется,то моторчик будет крутить в холостую... А у меня он даже стекло туда сюда дергает... и разом с двух сторон,это фантастика...
ladacoupe
Сообщение Раздолбай » Вт янв 28, 2014 1:27 pm
Да))Значит без инопланетян не обошлось)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение ladacoupe » Вт янв 28, 2014 1:50 pm
Раздолбай писал(а):Да))Значит без инопланетян не обошлось)
Дааааа,не зря говорят,альфа не для секса с девушкой... Сама оттрахает кого угодно своими чудесами)))
ladacoupe
Сообщение Раздолбай » Вт янв 28, 2014 1:54 pm
Получается совмещать))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение ladacoupe » Вт янв 28, 2014 1:59 pm
Раздолбай писал(а):Получается совмещать))
И у меня получается,на сей раз видимо приревновала))))
ladacoupe
Сообщение Раздолбай » Вт янв 28, 2014 2:04 pm
Эх.. Все войны изза любви). Превратили тему в эротику)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение ladacoupe » Вт янв 28, 2014 2:26 pm
Раздолбай писал(а):Эх.. Все войны изза любви). Превратили тему в эротику)
ахахах,точно точно)))) Я думаю может как вариант ее отогреть? В теплое место поставить?) А то я то греюсь переодически,а она нет,может и ревность ее отпустит... и она смягчится и позволит мне закрыть окно)))))
ladacoupe
Сообщение Раздолбай » Вт янв 28, 2014 3:51 pm
У меня было так при обрыве троса. Трос зажало между барабаном(на который он накручивается) и корпусом. Пришлось разбирать. Менял трос. Малой кровью конечно стоит попробовать. Но скорее всего придется разбирать. Пыталась покончить с собой наверное)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение ladacoupe » Вт янв 28, 2014 5:11 pm
Раздолбай писал(а):У меня было так при обрыве троса. Трос зажало между барабаном(на который он накручивается) и корпусом. Пришлось разбирать. Менял трос. Малой кровью конечно стоит попробовать. Но скорее всего придется разбирать. Пыталась покончить с собой наверное)
Ну не на 2-х дверях одновременно же... Повесится хотел))))
ladacoupe
Сообщение Швед » Вт янв 28, 2014 5:32 pm
Примерзло. Сильно хлопни дверью, стекло будет работать. Завтра будет все тоже самое
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение ladacoupe » Вт янв 28, 2014 6:00 pm
хлопал...сегодня на парковку отапливаемую поставлю)
ladacoupe
