Неисправен ДПДЗ
Неисправен ДПДЗ
Сообщение svv82 » Сб янв 25, 2014 5:30 pm
Всем здравствуйте!
В общем, машина начала троить на холостых и при сбросе газа.
Подключил к компу, AlfaOBD сказал, что ошибка P1512 "Регулятор холостого хода блокирован. Ниже нижнего предела". Снял дроссель, все почистил, промыл, хотел снять ДПДЗ (подумал, может там на валу засорение какое-то), но не смог открутить один болт из трех. Поставил обратно, но не стал подключать фишку к ДПДЗ. Завел, обороты плавают 1500-1600, не снижаются, но не троит, нажимаешь на педаль газа - глохнет.
Подскажите, плз, ДПДЗ под замену или он поддается реанимации?
svv82
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Re: Неисправен ДПДЗ
Сообщение Раздолбай » Сб янв 25, 2014 6:06 pm
Обычно там изнашиваются дорожки, по которым двигается бегунок. Не слышал, чтобы их ремонтировали. Или б/у без каких либо гарантий, либо новый. В районе 10-ки вроде стоит
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Неисправен ДПДЗ
Сообщение svv82 » Сб янв 25, 2014 6:18 pm
Спасибо!
Еще, забыл, уточнить... Свечи немного в бензине после работы на холостом, это результат неисправности ДПДЗ? т.е. из-за него может переливать?
svv82
Re: Неисправен ДПДЗ
Сообщение Раздолбай » Сб янв 25, 2014 6:37 pm
Переливать может и изза датчиков массового расхода воздуха и лямбда зонда. Насчет ДПДЗ не знаю.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Неисправен ДПДЗ
Сообщение svv82 » Сб янв 25, 2014 7:41 pm
Спасибо большое! Действительно, ошибка по лямбда-зонду есть, не думал, что это из-за нее. Новый валяется, все руки не доходят заменить
svv82
Re: Неисправен ДПДЗ
Сообщение Раздолбай » Сб янв 25, 2014 7:43 pm
В свое время сам искал ДПДЗ, в результате купил б/у дроссель с датчиком
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Неисправен ДПДЗ
Сообщение svv82 » Сб янв 25, 2014 7:47 pm
Я бы и разорился, в принципе, если бы удалось старый от дросселя открутить :-)
svv82
Re: Неисправен ДПДЗ
Сообщение Раздолбай » Сб янв 25, 2014 7:55 pm
Ну так высверли болт. Места там вагон.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Неисправен ДПДЗ
Сообщение svv82 » Сб янв 25, 2014 8:38 pm
Сейчас пошел еще раз сбросил все ошибки, сделал сброс настроек, завел, прогрел - все более-менее норм, совсем немного потряхивает, холостые 850-870, ошибка по ДПДЗ не появилась )) видимо чистка все-таки помогла ))) завтра с утра еще раз проверю, может форсунки еще почистить надо (судя по разбросу холостых). Альфочка чудит )))
svv82
Re: Неисправен ДПДЗ
Сообщение Раздолбай » Сб янв 25, 2014 10:31 pm
Живая машина.Каждый день по разному себя ведет. Как маленький ребенок. Захотелось-орет весь день, может и в хорошем настроении проснуться. Племяннице 3 годика- один в один альфа)))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
