подскажите пожалуйста как выгнать воздух из системы? печка дует теплым воздухом и все. именно воздух в системе все остальное в поряде. как это с делать? КАК ВЫГНАТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ.машина альфа-156 2.0 ТС
Виталий36 писал(а):Если в системе охлаждения воздух, то
- двигатель будет перегреваться
- во время работы двигателя в расширительном бачке будет бурление (выходит воздух).
Обычно воздух сам выходит, иногда бывает полезно посжимать патрубки радиатора.
bataner писал(а):обычно пробку на радиаторе откручиваю (в правом верхнем углу по ходу движения) от туда антифриз должен потечь.Закручиваешь обратно. Завожу печку на полную и газую. В течении 5 минут всё выходит
bataner писал(а):она пластиковая размером с 50 коопеек, кажется под крестовую отвертку
gensek12 писал(а):Эта Ваша проблема говорит о том, что термостат попался отличный . Не пропускает в закрытом положении. Это приятная новость. Но есть и неприятная .;
У некоторых радиаторов с этой пробкой есть одна проблема ! Она находится на уровне нижнего края верхнего патрубка, посему даже если её открутить до заливки жижи , то при закрытом термостате жижа не попадает в верхний патрубок идущий к термостату и верхняя часть радиатора тоже остаётся незаполненной . Т.е. нужно каким то образом запихать туда жижу !
Я решил этот вопрос так http://gensek.clan.su/photo/picture_122/1-0-7 смотрите фото номера 11 12 13 и тд.
Просто поставил шланг . больше для меня этой проблемы не существует. Два месяца назад менял термостат , потом просто залил жижу завёл нагрел до открывание термостата весь воздух вышел в расширительный бачок , долил литр жижи закрыл крышку бачка и забыл .
