Плохо включаются передачи 166 V6 Turbo
Сообщение uptrance2day » Пт янв 17, 2014 10:04 pm
форумчане подскажите куда смотреть, собственно не так давно пришлось прокачивать сцепления, и я бы сказал что оно прокачалось, но вот несколько но которых замечать стал после них
первое - на холодной машине, педаль нажимается хорошо без лишних усилий, когда машина прогреется то такое впечатление что нажимается туже после середины нажатия, возможно мнение субъективное и ноги устают) но все таки она становится тяжелее
второе - на холодную при выжатой педали сцепления первая передача втыкается с неким усилием, на улице +, когда прогреется пропадает
третье - стал замечать что раньше рычаг коробки ходил легко, то есть передачи снимались буквально пальцем и так же ставились, в нейтральном положении рычаг ходил легко и четко, теперь как то туго, то есть нажал влево он может и не вернутся в середину, более того раньше переключении с 2 на 3 было просто толкнул вверх и он сразу в 3 попал, а теперь нужно ещё чуть правее взять и тогда в 3 попадёшь, это что тросы менять? отдельно их не нашёл, как решать?
далее
четвертое - когда машина хорошо прогреется (час езды), то такое впечатление что она хуже едет, медленнее разгоняется, субъективно?
пятое - подъедаем масло, такое впечатление что хорошо подъедаем, немного капает с поддона (заварен не лучшим образом), менял патрубок после интеркуллера, не сказал бы чтоб он был в масле, следовательно турбина не слишком масла кидает, двигатель не дымит не коптит и прочее, была заменена голова, но жор был и до неё
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Re: Плохо включаются передачи 166 V6 Turbo
Сообщение diman166 » Сб янв 18, 2014 12:14 pm
Скоростя плохо ходят всего скорей тросики !!! Масло турбы любят !!!
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение diman166 » Сб янв 18, 2014 12:15 pm
клапана стучат? давно регулировал?
diman166
Сообщение uptrance2day » Сб янв 18, 2014 4:57 pm
diman166 писал(а):клапана стучат? давно регулировал?
недавно регулировал, кулачки подьедены немного на одном котле, работает достаточно тихо, а причем тут это?
uptrance2day
Сообщение uptrance2day » Сб янв 18, 2014 4:58 pm
diman166 писал(а):Скоростя плохо ходят всего скорей тросики !!! Масло турбы любят !!!
тросики отдельно меняются? чтото я их в екзисте отдельно найти не могу
uptrance2day
Сообщение diman166 » Пт янв 24, 2014 9:30 am
Должно легко ходить щелкать. я на новой переключал аж удивился у меня легко а там вообще не чувствуется!!! тросики отдельно меняются где и как проходят ?
diman166
