Люфт механизма переключения МКПП 156 v6
Сообщение aloner » Пт янв 17, 2014 12:36 pm
Здравствуйте, уважаемые альфисты!
С самого начала, как забрал машину - был люфт кулисы, ручка не возвращалась из 1-2 передачи в центральное положение, из 5-6 уходила нормально. Кулису поменял практически в первый день. Когда сняли - оказалось что и старая в идеале, перебиралась старым хозяином, отстегнули тросы - выяснилось, что люфтит и не отщелкивается сама система переключения передач на коробке. Кто сталкивался с такой проблемой? Есть смысл перебирать?
Как я понимаю дело вот в этом механизме:
aloner
Авто: AR 156 v6 2.5
Re: Люфт механизма переключения МКПП 156 v6
Сообщение Раздолбай » Пт янв 17, 2014 4:21 pm
Если прям очень мешает, что ты готов снимать коробку, то полюбому снимать). А если ты прикинул, скока это гемора, и ситуация не совсем плачевная(т.е. хочешь сделать как надо, но передачи переключать вполне можно), то лучше забить и ездить так)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение YuriV6 » Пт янв 17, 2014 5:29 pm
Этот механизм снимается без снятия КПП. Открути площадку аккумулятора и увидишь он легко снимается вверх, держится на трех болтах. :wink:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение aloner » Пт янв 17, 2014 5:47 pm
В сервисе разобрали механизм, чтобы посмотреть что с ним, обратно собрать не смогли. Говорят из-за этого придется снимать коробас, вечером поеду смотреть почему так. Хотелось выяснить что именно является причиной люфтов.
P.S> при этом еще есть проблема - вылетает задняя на сбросе газа, предполагаю что недовключается, коробка не шумит. Неужели никто на V6 не сталкивался с проблемами в этом механизме.
aloner
Авто: AR 156 v6 2.5
Сообщение YuriV6 » Пт янв 17, 2014 6:07 pm
С этим селектором только одна проблема - ломается палец который непосредственно переключает передачи внутри коробки (на картинке он над деталью под номером девять), отдельно он не продается, поэтому приходится покупать весь механизм в сборе, новый или б/у, рекомендуется новый конечно.
О проблемах с люфтами в этом механизме я не слышал обычно ломается крепление кулисы которое находится под салонной ручкой КПП.
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Раздолбай » Пт янв 17, 2014 6:20 pm
Ну так если они вынули из коробки сам механизм не разбирая коробки-назад не соберут точно))). Разбирал коробку на 2.0 твинспарке(3 раза уже))), так вот механизм этот вставлялся в вилки переключения передач. Не всегда удавалось его с первого раза правильно поставить. А если они просто тросы скинули, то одеть их обратно ничего не мешает.
Не думаю что устройство коробок кардинально разное.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение aloner » Пт янв 17, 2014 10:07 pm
YuriV6 писал(а):Этот механизм снимается без снятия КПП. Открути площадку аккумулятора и увидишь он легко снимается вверх, держится на трех болтах. :wink:
Съездил в сервис, в этом механизме стопорное кольцо как мы поняли стоит внутри коробке и собрать механизм не разбирая коробку нельзя, у меня он из положения 1-2 передачи не возвращается, либо втулка либо пружинка (7) сломаны и возвращался он с усилием, теперь передачи вообще не втыкаются, видимо по-любому разбирать коробку :sad
aloner
Авто: AR 156 v6 2.5
Сообщение YuriV6 » Пт янв 17, 2014 10:55 pm
Какое нафиг стопорное кольцо? :shock: Проблема селектора КПП на V6 обсуждалась сто раз, пользуйтесь поиском.
Перепощу сюда с авто.ру на всякий случай методику разбора
http://wwwboards.auto.ru/alfa-romeo/267818/
pilot_svl писал(а):по теме конфы -делюся опытом про проблему внизу
снять надо воздуховод с дросселя и площадку под аккум. вот такие виды открываются. все на месте
3 болтика нужно открутить
чтобы достать эту хрень, отсоединив приводы от кулисы
причина поломки собственно. видно и выработку
заткнул пока крышкой
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение aloner » Пт янв 17, 2014 11:43 pm
Вот я и не смог найти поиском, искал и по "люфты кпп" и подобным, не знал как эта штука правильно называется. Очень наглядно, спасибо!
UPD По итогу, добился понятного ответа от сервиса, механизм рассыпался в коробке при его снятии
aloner
Авто: AR 156 v6 2.5
