Альфа 147. При включении ПТФ срабатывают дворники
Сообщение nick87 » Ср янв 15, 2014 9:03 pm
Подскажите пожалуйста может кто сталкитвался, проблема такая при включении противотуманных фар или дальнего света фар совмесно с ближним, срабатыают дворники с сильной нагрузкой.
nick87
Авто: Alfa romeo 147
Re: Проблема альфа 147
Сообщение Oleg764 » Сб янв 25, 2014 11:49 pm
Как вариант проверить наличие общей колодки заземления и контакт на ней. При плохом контакте правого блока заземления (G11) с кузовом нагрузка уходила на сигнал и ПТФ с дальним не включалась, соответственно при нажатии сигнала притухал весь свет.
Oleg764
Сообщение nick87 » Вс янв 26, 2014 4:25 pm
Oleg764 писал(а):Как вариант проверить наличие общей колодки заземления и контакт на ней. При плохом контакте правого блока заземления (G11) с кузовом нагрузка уходила на сигнал и ПТФ с дальним не включалась, соответственно при нажатии сигнала притухал весь свет.
спасибо а где находится этот блок находиться?
nick87
Сообщение Oleg764 » Сб фев 08, 2014 10:04 pm
Черная коробочка 5х10х2см, снизу колодка с проводами, сверху металлический уголок, за который прикручивается к кузову. Расположена рядом с фарой, прикручена к кузову, кажется к лонжерону. Если не найдется - завтра фото сделаю.
Oleg764
Сообщение nick87 » Сб фев 08, 2014 11:43 pm
Эта коробочка у меня просто так висит, ее нужно снять почистить контакты?
nick87
Сообщение mihnyonok » Вс фев 09, 2014 8:46 am
nick87 писал(а):Эта коробочка у меня просто так висит, ее нужно снять почистить контакты?
Ee надо вроде бы прикрутить к кузову, чтоб была масса.
mihnyonok
Авто: Alfa Romeo 147 SS
Сообщение nick87 » Вс фев 09, 2014 5:09 pm
Большое спасибо проблема решена
nick87
Re: Альфа 147. При включении ПТФ срабатывают дворники
Сообщение Раздолбай » Пн фев 10, 2014 8:44 am
Как решили?
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
