чип ключ
чип ключ
Сообщение Сашка К » Вт янв 07, 2014 7:35 pm
Здравствуйте. Проблема такова,что в праздники потерял последний чип ключ от машины. подскажите как решить эту проблему., сам живу в Ярославле
Сашка К
Авто: Alfa 147 2.0
Re: чип ключ
Сообщение ganjaman » Вт янв 07, 2014 8:11 pm
карточки с кодами есть? если есть то по ним можно заказать новый ключ. либо избавиться от иммобилайзера и ездить без чипа))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: чип ключ
Сообщение Gorichok » Ср янв 08, 2014 2:20 am
ganjaman писал(а):карточки с кодами есть? если есть то по ним можно заказать новый ключ. либо избавиться от иммобилайзера и ездить без чипа))
А кто нубудь знает как избавиться от иммобилайзера? :smt00614
Gorichok
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Re: чип ключ
Сообщение nikk » Ср янв 08, 2014 3:15 am
Сашка К писал(а):Здравствуйте. Проблема такова,что в праздники потерял последний чип ключ от машины. подскажите как решить эту проблему., сам живу в Ярославле
Судя по "Alfa 147" это риальни попадос ) так как иммо в 147 объединен с бортовым компьютером. Теперь только заказывать новый чип-ключ наверно у дилера по карточке с кодом (которую при её отсутствии так же можно заказать у дилера по VIN при её отсутствии), либо тащить к умельцам, которые снимут бортовой компьютер, считают дамп микросхемы памяти, и на его основе изготовят новый чип иммобилайзера программатором, который такое умеет. В любом случае это геморно и не дешево ) У меня у самого 1 ключ остался, вот подумываю вынуть из него колбу иммо и приклеить к рамке у замка в машине, чтобы не попасть в такую ситуацию. Потому как сам ключ заказать можно и БУ занедорого на eBay и новое лезвие выточить из болванки тоже.
Gorichok писал(а):А кто нубудь знает как избавиться от иммобилайзера? :smt00614
В 156 как-то можно, ну и вариант выше - вынуть колбу из ключа и приклеить к замку зажигания эпоксидкой например ))) Он останется но будет всегда рядом )
nikk
Авто: AR 147TI '03
Re: чип ключ
Сообщение ganjaman » Ср янв 08, 2014 7:48 pm
на 156 блок иммо стоит отдельно в над левой ногой водителя. его легко найти если посмотреть куда идт проводок от антенки которая на замке зажигания стоит. иммо вырезается программно из мозгов. совсем недавно делал товарищу подобную операцию на 156 2.0
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: чип ключ
Сообщение Gorichok » Пт янв 10, 2014 1:51 pm
ganjaman писал(а):на 156 блок иммо стоит отдельно в над левой ногой водителя. его легко найти если посмотреть куда идт проводок от антенки которая на замке зажигания стоит. иммо вырезается программно из мозгов. совсем недавно делал товарищу подобную операцию на 156 2.0
Как это можно сделать самому и какие инструменты (устройства) для этого нужны?
Просто у меня имеются родные: мозги (которые не распознают ключи), блок иммо и 2 чипа. Все это было заменено после вышеуказанной проблемы на комплект с донорской машины. Хочу восстановить родные мозги на запас. :wink:
Gorichok
Re: чип ключ
Сообщение ganjaman » Пт янв 10, 2014 7:17 pm
экзаминер для этого нужен как минимум... сам ты вряд ли это сделаешь
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: чип ключ
Сообщение Gorichok » Пн янв 13, 2014 1:09 pm
ganjaman писал(а):экзаминер для этого нужен как минимум... сам ты вряд ли это сделаешь
У нас есть сервис Фиат, спецы там не ахти, но экзаминер у них есть, еще что-то специальное нужно? Просто очень хочется восстановить старые мозги, а то если вдруг эти тоже накроются не знаю смогу ли достать еще один комплект на 1.6 :roll:
Gorichok
Re: чип ключ
Сообщение ganjaman » Пн янв 13, 2014 8:52 pm
если микрухи в блоках иммо не паленые то кроме экзаминера ничего больше не надо)))) нужно будет пригнать авто, поставить блоки двигателя и иммо, и ключ обазательно с чипом. более ничего. далее шаманские танцы начнутся только вместо бубна - экзаминер
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: чип ключ
Сообщение Gorichok » Вт янв 14, 2014 12:44 pm
Спасибо, попробуем!
Gorichok
